查看: 6857|回复: 41
V3000放音乐声音一顿一顿的,用耳机正常
发表于 2011-12-23 10:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一V3000机器,开机进系统,只要有声音喇叭就一顿一顿的,用耳机正常,拆机后测声卡芯片,基本正常,喇叭也好是好的,换了喇叭问题还是依旧,把耳机麦克借口那个小电路板拔下来,再试,则喇叭声音正常,换一个耳机麦克的小电路板,问题还是依旧,求解啊{:soso_e118:}
功放查了没有  发表于 2011-12-29 08:46
发表于 2011-12-23 10:42:11 | 只看该作者 �
更正一下,上面的“借口”应为“接口”
发表于 2011-12-23 10:43:58 | 只看该作者 �
吧麦克风音量关啦试试
发表于 2011-12-23 11:01:41 | 只看该作者 �
功放,喇叭都换了吗?
发表于 2011-12-23 11:01:54 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
qq120951795 -1 严禁灌水
发表于 2011-12-23 11:05:16 | 只看该作者 �
是系统的问题吧。。。
发表于 2011-12-23 11:11:56 | 只看该作者 �
硬件正常 装个系统试试
发表于 2011-12-23 11:19:40 | 只看该作者 �
装HP原装驱动
发表于 2011-12-23 11:45:27 | 只看该作者 �
功放换了没有
发表于 2011-12-23 11:52:41 | 只看该作者 �
觉得是系统的问题
发表于 2011-12-23 11:55:50 | 只看该作者 �
是声音的设置问题
发表于 2011-12-24 12:54:35 | 只看该作者 �
客户急要,啥都没整呢,取走了
发表于 2011-12-24 19:46:02 | 只看该作者 �
驱动是对的吗?
发表于 2011-12-24 20:29:19 | 只看该作者 �
我整好过一个IBM的,是声卡上面的耦合电容坏掉
发表于 2011-12-24 20:35:11 | 只看该作者 �
声卡功放电路多查查啦
发表于 2011-12-24 21:07:50 | 只看该作者 �
我也整过一个是电容坏了
发表于 2011-12-25 11:15:10 | 只看该作者 �
驱动应该没问题的吧,用耳机正常,不接耳机麦克的小电路板喇叭也正常响的,谢谢大家的回复
发表于 2011-12-28 16:53:32 | 只看该作者 �
先试着打个驱动试下,先软后硬
发表于 2011-12-28 16:57:42 | 只看该作者 �
功放芯片坏了吧
发表于 2011-12-28 17:51:09 | 只看该作者 �
我遇到了 不过我的装系统就好了 驱动问题、
哇,以后记住了  详情 回复 发表于 2011-12-28 18:05
