查看: 2601|回复: 3
华硕F5SL 开机喇叭嘟嘟的响,用耳机也没声音,用万用表测有电压?有没有遇到过的?
发表于 2011-11-5 18:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
发表于 2011-11-5 19:10:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没这么看明白,如果是插上外放没那种声音的话先打驱动,不行在换喇叭
发表于 2011-11-5 19:22:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种情况一般是声卡芯片的问题,不过要先排除声卡供电是否故障
发表于 2011-11-5 20:55:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也是这样想的,应该是声卡芯片有问题,插上耳机也没声音
