查看: 7608|回复: 19
IBM T61 喇叭没声音,耳机有声音,喇叭4个脚都没有电压
发表于 2012-5-12 02:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T61 喇叭没声音,耳机有声音,喇叭4个脚都没有电压,,功放芯片换了,,还是一样没有声音,耳机是有声音的,不知该怎样查,
发表于 2012-5-12 12:37:23 | 只看该作者 �
怎么没人回呀
我自已顶下
发表于 2012-5-12 13:01:47 | 只看该作者 �
看下功放的供电啊。。。。。。
发表于 2012-5-12 13:04:11 | 只看该作者 �
喇叭本身的好坏确定了吗! 如果确定喇叭是好的不妨换个耳机口试试
同意楼主: 4.5
nyx
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-12 16:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 13:49
发表于 2012-5-12 14:42:40 | 只看该作者 �
看下功放的供电
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 16:18
发表于 2012-5-12 14:52:00 | 只看该作者 �
前几天刚修了一台R61的,耳机口坏了,换了就好
发表于 2012-5-12 15:25:42 | 只看该作者 �
对,可能是耳机接口的事。
发表于 2012-5-12 15:54:46 | 只看该作者 �
shou首先要判断功放是否正常工作,最好找图纸,用示波器追踪音频波形
发表于 2012-5-12 16:24:47 | 只看该作者 �
看电路修,把耳机插入再拨出,看耳机接口的电压有变化吗,可查出耳机口是否坏
发表于 2012-5-12 16:33:39 | 只看该作者 �
喇叭没电压会响吗?
发表于 2012-5-12 16:42:35 | 只看该作者 �
要是又示波器的话,就好修一点
发表于 2012-5-12 17:03:11 | 只看该作者 �
看下耳机插孔是不是有问题。
发表于 2012-5-12 17:08:31 | 只看该作者 �
直接改个 功放  就不信不出声音  还用什么示波器  我是不会用
发表于 2012-5-12 17:09:33 | 只看该作者 �
注意  功放 芯片的 静音键 看有没 电压 没有的话  就被静音了 是不会出声音的
发表于 2012-5-12 17:18:40 | 只看该作者 �
耳机接口对地了吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 17:20
发表于 2012-5-14 20:40:33 | 只看该作者 �
声卡芯片功放芯片都换了,看了耳机口对下好板,没有异样,喇叭换了几个了,,就是耳机可以用
发表于 2012-5-14 20:53:19 | 只看该作者 �
可能是接口里面的弹片坏了,导致切换故障。换个接口试试
发表于 2012-5-17 02:21:14 | 只看该作者 �
我有个帖子上面写的就是这个,可以看看
发表于 2012-5-17 02:22:02 | 只看该作者 �
我有个帖子上面写的就是这个,可以看看
http://www.chinafix.com.cn/thread-480615-1-1.html
发表于 2012-5-17 02:22:34 | 只看该作者 �
我有个帖子上面写的就是这个,可以看看
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-532089-1-10.html
