查看: 5974|回复: 4
海尔C600耳机没有声音,喇叭只有一个有声音,但是声音特别小,插入耳机喇叭还继续响
发表于 2011-12-8 22:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:耳机没有声音
              两个喇叭只有一个有声音,但是特别小,要凑近才能听到
             耳机插入后,喇叭还是有声音,不能切换。
维修过程:先排除软件故障,驱动换N个,未果。
                再换功放芯片:TPA6017      未果。
               再换声卡芯片ALC662          未果。
无助中……
求思路
发表于 2011-12-8 22:46:56 | 只看该作者 �
你量下声卡的电压够不够啊
发表于 2011-12-8 23:15:31 | 只看该作者 �
一个坏了吧!不会是口坏了吧,你检查过吗
发表于 2011-12-10 16:44:46 | 只看该作者 �
这个本没弄好,让同行客户拿走了。
发表于 2011-12-10 19:18:22 | 只看该作者 �
我们是海尔新乡售后
希望可以帮你
可以交换主板
QQ:2755855
