查看: 5414|回复: 9
求助为什么跟换了一个耳机插孔,内置喇叭就没声音了!
发表于 2012-4-11 11:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么跟换了一个耳机插孔,内置喇叭就没声音了!喇叭声卡都好的,这种情况已经出现两次了,听人说好像是什么被默认了!不知道是在系统里更改下设置,还是要动主板上的线路啊!求高手帮忙!
发表于 2012-4-11 12:31:11 | 只看该作者 �
原来是好的吗?有些是系统问题
发表于 2012-4-11 12:45:32 | 只看该作者 �
耳机口有两种的  你换的耳机口型号不对  就会导致内置喇叭没声
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-11 15:49
发表于 2012-4-11 12:50:07 | 只看该作者 �
那也不对啊!我上次换的是插拔的我把耳机插口拔掉也不行啊
发表于 2012-4-11 15:45:57 | 只看该作者 �
对的耳机孔不是一样的换了,有时间也不行的。
发表于 2012-4-11 15:53:20 | 只看该作者 �
耳机插孔分为常开 常闭两种
发表于 2012-4-11 16:01:32 | 只看该作者 �
有的耳机口有一个信号是关闭喇叭的,可能接触不上了
发表于 2012-4-11 16:04:34 | 只看该作者 �
耳机接口类型不对,有两种,你估计换错了,声卡芯片默认为耳机插入状态,所以关闭了内置喇叭的输出
发表于 2012-4-15 09:08:57 | 只看该作者 �
嗯对的!已经解决了
发表于 2012-4-20 14:14:02 | 只看该作者 �
遇到过同样问题。
