当前专题: vga接口
VGA接口对地阻值
VGA接口对地阻值
打阻值卡上说123针为红绿蓝二基色,对地阻值40-180。但是我测得每块显卡都是1帧阻值位1,2帧阻值是1500左右,3针阻值在1200多,怎么回事呢
标签: 显卡   阅读全文
HP一体机CQ1-1018CX屏碎 如何增加VGA外接口
现在唯一可以简单实现的就是通过原来屏的排线接口来传接VGA512182排线接主板一侧 512183排线接液晶屏一侧512181[/...
VGA接口少行信号,引DVI上的可以用吗?
VGA接口少行信号,量74上没有行信号输入,引DVI上的可以用吗?反过来DVI没有引VGA可以吗.这样做有什么隐患吗?我有几块显卡,74门电路上没有输入信号.
标签: 显卡   阅读全文
双敏GF8500GT,DVI能用,VGA接口不能用,是主芯片问题...
GF8500GT 512MB显卡 用DVI接口可以显示,而用VGA接口不能显示,显示器有点亮信号反应(亮绿灯),但无图像 这是主芯片虚焊, 还是VGA接口附近的器件问题,VGA 三色1\2\3...
标签: 芯片   阅读全文
映泰945主板,换VGA接口后,显示字体呈蓝色,求解决,...
今天接修一台映泰945主板,开机不显示,插独立显卡正常,发现集成显卡VGA接口断了,换VGA接口后显示字体呈蓝色,难道三基色错位了,还是VGA接口都不一样的定义呢...
标签: 显卡   阅读全文
富士康主板A74MX-S,vga接口缺色问题
不插电源时测量主板的vga接口的三基色对地阻值正常为75欧。插电源不开机的情况下测量,红基色针对地电阻偏小为35欧,其余两色对地正常。测量周围的电感等没发现...
标签: 130   阅读全文
VGA接口差色
VGA接口差色
一块老显卡 MX440 显示屏幕颜色很红 用其他显卡就OK 测量VGA第三空和PBC版无导通 该怎么处理?
标签: 显卡   阅读全文
请能人帮个忙告诉下这板子的VGA接口怎么转接
有这么一块板子但VGA输出是用线转接成VGA口的(就是那个10针的插口),有些低显卡的VGA接口也是用转接线转接的,不知道那种线能给这个板用吗?现在还没找到显卡的那种...
标签: 显卡   阅读全文
求AOC 990SW驱动板的VGA接口定义
990SW,驱动板上的VGA线被咬断了,只剩个断线在里头,VGA口子那一段不见,开始我以为换个通用VGA接口上去就完事了,结果很悲剧,首先这个驱动板的VGA接口有13针...
标签: 信号   阅读全文
联想F40 VGA接口不能用。
联想F40 VGA接口不能用。
联想F40 板号LA-3061P VGA接口不能用。测RED_OUT、GREEN_OUT、BLUE_OUT、打对地阻值正常 JVGA_VS_OUT、JVGA_HS_OUT也是正常的。上电量第1脚+CRT_VCC只有2点几伏...
标签: window   板号   阅读全文
nx7300GT-td256e VGA接口不显示,dvi可用
客户昨天用的还很正常,今天说主机点不亮,于是去看了下,主板很正常就怀疑是显卡问题,但是显卡的DVI接口可用,只是VGA接上就不显,怀疑是VGA插针有问题,就把...
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
一个笔记本的LED屏改成VGA接口做成台式机显示器用?
我笔记本型号是华硕K50AB,主板挂了,修要花几百,没必要。但是屏还是很好的,就是不知道怎么改成VGA接口的,谁能教我一下,感激不尽,我的QQ号是373126990
圆开LCD接口怎么改VGA
圆开LCD接口怎么改VGA
478975这种圆形的接口怎么改成VGA接口啊,哪里有这种线卖,哪位大大知道,在下感激不尽
标签: window   阅读全文
板载VGA接口无显示
板载VGA接口无显示
换VGA接口旁两个五个角的小IC一般都有会好
阅读全文
投影仪VGA接口更换方法和引脚定义
投影仪VGA接口更换方法和引脚定义
投影仪和CRT的VGA15针接口引脚定义一样吧 没换过啊 大家有什么好的方法可以快速准确更换线上的VGA接口呢?原先的针断了 买了一个接口 但是不知道 引脚定义和接口...
标签: 投影仪   阅读全文
映泰A780G板子,VGA接口后面小元件烧黑了竟然还能来
发现VGA接口后面电路瞬间烧红冒烟,立即拔掉电源,主板已经烧黑,没办法,重接一次,竟然还会来,百思不得其姐,为什么接显示器会烧主板呢?当然顾客显示器是...
标签: 显卡   掉电   电脑   阅读全文
7300Gt 显卡用不了DVI接口,VGA正常
7300Gt 显卡用不了DVI接口,VGA正常,ELSA 7300GT显卡,VGA显示正常,DVI没显示,目测没掉件,用DVI转VGA也能显示,请问DX是什么问题?
标签: 显卡   阅读全文
VGA接口的维修
VGA接口的维修
1)VGA接口,1,2,3,13,14,就可以亮分别为:红,绿,蓝,行同步,场同步,分别测其对地阻值.2)测一下与之相关的平衡电阻,电感,电容,缓冲芯片等.3)北桥,显卡.
标签: 芯片   维修   显卡   阅读全文
VGA接口
VGA接口
哪位知道VGA接口各引脚的具体定义,我刚接触的,谢谢!
阅读全文
求助DFP接口转VGA接口
求助DFP接口转VGA接口
我有几台DFP接口的显示器,想改成VGA接口,求助高手帮忙。
标签: 显示器   求助   阅读全文
