查看: 3692|回复: 2
联想F40 VGA接口不能用。
发表于 2011-11-5 17:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F40 板号LA-3061P VGA接口不能用。测RED_OUT、GREEN_OUT、BLUE_OUT、打对地阻值正常
JVGA_VS_OUT、JVGA_HS_OUT也是正常的。上电量第1脚+CRT_VCC只有2点几伏。
查图发现是由二极管D807过来的,测D807第2脚有5V电压。更换D807解决问题
发表于 2011-11-5 17:41:14 | 只看该作者 �
维修就是要理解原理图的来龙去脉就好修了,
发表于 2011-11-5 19:32:20 | 只看该作者 �
联想的机器VGA接口不能用有些很变态,其实就是驱动的事。有一次换完显卡还不能用。知道自己犯错了,结果去联想官网下个显卡驱动,下个快捷键驱动搞定了
