查看: 5211|回复: 15
富士康主板A74MX-S,vga接口缺色问题
发表于 2011-12-2 13:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康主板,型号为A74MX-S  主板开机时就开始缺色——red(能正常的进入系统和操作使用),经代换检测,是主板问题。不插电源时测量主板的vga接口的三基色对地阻值正常为75欧。插电源不开机的情况下测量,红基色针对地电阻偏小为35欧,其余两色对地正常。测量周围的电感等没发现有异样,求救。难道北桥挂了吗??谢谢。
主板图片如下
补充内容 (2011-12-3 15:31):
板子已经修复,主路中的一电容有问题,换上去,色彩相对好了点,但屏幕会一闪一闪的红色条线。关机再测,把旁路中的A7W88换掉,机子正常。。谢谢大家。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南门二饼 + 10 回复结果
发表于 2011-12-2 13:21:52 | 只看该作者 �
实在没图纸就跑线啊
发表于 2011-12-2 13:38:07 | 只看该作者 �
那个75欧的电阻坏了吧  三基色跑下就好了
发表于 2011-12-2 14:02:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-2 14:11:53 | 只看该作者 �
重点检测下三基色电阻 跟旁边的电杆  一般就是这些 还有就是VGA头  有没有断线虚焊
发表于 2011-12-2 14:15:45 | 只看该作者 �
把红色的对地电阻和电容都拆了,再测对地阻值看下
发表于 2011-12-2 22:39:36 | 只看该作者 �
照阻值不对的脚跑线路
发表于 2011-12-3 10:50:00 | 只看该作者 �
主板图纸能给传下吗,谢谢。我手里也有一片这板还搁着呢
发表于 2011-12-3 11:04:07 | 只看该作者 �
KM400-102103A.pdf (943.57 KB, 下载次数: 6)
谢谢  详情 回复 发表于 2011-12-3 11:20
发表于 2011-12-3 11:20:40 | 只看该作者 �
zdsheng5 发表于 2011-12-3 11:04
这是我网上下的,和板不是同一型号的,仅供参考。。。
谢谢
发表于 2011-12-3 11:28:49 | 只看该作者 �
这个问题很好修,查查红色的电容,最好先排除这些小东西,最后换桥。
发表于 2011-12-3 11:52:28 | 只看该作者 �
把红色的对地电阻和电容都拆了,再测对地阻值看下,这个可能,有一次我修显卡,缺红色,怎么测都正常,于是拆电容和电阻就好了,再一个一个焊上去,发现是一个电容坏了,但是不通电测电阻一切都正常,
发表于 2011-12-3 12:39:55 | 只看该作者 �
那个叫磁珠和电感的作用差不多
发表于 2011-12-3 15:32:26 | 只看该作者 �
jmsit 发表于 2011-12-3 11:52
把红色的对地电阻和电容都拆了,再测对地阻值看下,这个可能,有一次我修显卡,缺红色,怎么测都正常,于是拆电容 ...
谢谢。但已经修好了。。呵呵
A7W88是什么啊  详情 回复 发表于 2011-12-3 16:34
发表于 2011-12-3 16:34:57 | 只看该作者 �
zdsheng5 发表于 2011-12-3 15:32
谢谢。但已经修好了。。呵呵
A7W88是什么啊
发表于 2011-12-3 18:54:58 | 只看该作者 �
南门二饼 发表于 2011-12-3 16:34
A7W88是什么啊
