查看: 5892|回复: 21
[显卡维修]
VGA接口少行信号,引DVI上的可以用吗?
发表于 2012-1-12 09:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VGA接口少行信号,量74上没有行信号输入,引DVI上的可以用吗?反过来DVI没有引VGA可以吗.这样做有什么隐患吗?我有几块显卡,74门电路上没有输入信号.
发表于 2012-1-12 11:01:44 | 只看该作者 �
不好意思,这个倒真没有试过
发表于 2012-1-12 11:02:59 | 只看该作者 �
非常肯定的告诉你不能用的
发表于 2012-1-12 11:18:05 | 只看该作者 �
肯定不可以用的
发表于 2012-1-12 13:00:10 | 只看该作者 �
这是为什么呢
搞明白VGA、DVI接口信号以及显示器上的图像是如何生成的就知道为什么了  发表于 2012-1-12 16:22
发表于 2012-1-12 16:44:40 | 只看该作者 �
DVI口有一组模拟信RGB HV,可以让DVI转VGA用,而且74电路也有两组H\V信号输出,一路到VGA,一路到DVI,为什么不能引用呀.
发表于 2012-1-12 16:56:10 | 只看该作者 �
可能是不行的,我改过的
发表于 2012-1-12 17:27:06 | 只看该作者 �
貌似可以的啊,不过要断掉原先的行场信号才行,行,场都要断开然后接过去,最好就把RGB也接过去
要是把原来的五根线断掉,DVI的五线接过去当然可以,楼主说的单接行场信号,你倒是试试看行吗?  发表于 2012-1-12 17:58
发表于 2012-1-12 17:45:58 | 只看该作者 �
数字跟模拟不可以调用吧!
DVI接口上也有模拟信号  发表于 2012-1-12 17:59
发表于 2012-1-12 18:13:21 | 只看该作者 �
目前正在测试一个方法,能否成功还不知道。要是可以第一时间告诉你!
哦?很高明的方法吧!可以透露一下内幕么?  发表于 2012-1-13 02:03
发表于 2012-1-12 19:34:38 | 只看该作者 �
不行的!
发表于 2012-1-13 02:04:21 | 只看该作者 �
这样应该不行,毕竟一个接口的运行不是说接根线就可以的,他还涉及到反馈的问题
发表于 2012-1-13 08:36:28 | 只看该作者 �
我要是在74门电路把两路行场信号输入改为一路行场信号输入,同时为DVI与VGA提供行场信号输出怎么样?比如:1.2.4.5脚同时接行信号输入,8.9.12.13同时接场信号输入,3.6.8.11脚分别接DVI与VGA提供行场信号输出
可以吗?
发表于 2012-1-13 10:22:21 | 只看该作者 �
多谢指点,十分感谢.
发表于 2012-1-13 10:42:59 | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2012-1-12 17:45
数字跟模拟不可以调用吧!
是行场同步吗?本人小白呢
发表于 2012-1-13 14:52:15 | 只看该作者 �
请等等…… 发表于 2012-1-13 08:58
楼主这个显卡应该是双路输出的吧,如果用DVI转VGA的头可以正常显示的话就是VGA那路有问题,如果也不正常的 ...
这位大师分析的头头世道不错
发表于 2012-1-15 08:54:59 | 只看该作者 �
这两天我又看了不少图纸,总算是明白了,光引行场信号,是没有用的,还要再引RGB信号才行,这样就等于一路输出信号,同时为DVI与VGA提供输入控制信号.
试试能不能行 有不少显卡vga不能用  详情 回复 发表于 2012-1-15 10:23
发表于 2012-1-15 10:23:04 | 只看该作者 �
WJC 发表于 2012-1-15 08:54
这两天我又看了不少图纸,总算是明白了,光引行场信号,是没有用的,还要再引RGB信号才行,这样就等于一路输出信 ...
试试能不能行 有不少显卡vga不能用
发表于 2012-1-15 10:53:42 | 只看该作者 �
我想不能用吧
发表于 2012-1-15 11:36:16 | 只看该作者 �
点亮VGA需要行场信号,RGB信号与15脚地址码,有的还要12脚.
只要把VGA口上的五根线断开,再将DVI的五线接过来就行了。这个问题论坛上讨论过数十次了,反复重复有啥意思?  详情 回复 发表于 2012-1-15 11:55
