查看: 4698|回复: 3
[显卡维修]
双敏GF8500GT, DVI能用, VGA接口不能用, 是主芯片问题还是?
发表于 2011-12-28 14:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块双敏 速配PCX8558GT GURBO TVOUT/DVI    GF8500GT 512MB显卡
用DVI接口可以显示,  而用VGA接口不能显示, 显示器有点亮信号反应(亮绿灯), 但无图像
这是主芯片虚焊, 还是VGA接口附近的器件问题, VGA 三色1\2\3脚对地电阻均为77欧,
GPU尝试加焊,  风枪吹很久..........结局故障一样...
74HC08有VGA有关系吗,  顺着行场信号 进入HC08, 一会换个08试试..
刚进行换HC08,      故障依旧.........
发表于 2011-12-28 14:18:31 | 只看该作者 �
没看明白,我只想要分的确
发表于 2011-12-28 17:10:47 | 只看该作者 �
7408是门电路 你显示器灯都变色了 门电路电压出来了还换那有什么用,VGA3色值都正常,你要把3色上的电感拆掉再打值。看看正常不?如果正常多查查核心周围的零件。
这家伙昏头了,低通电路,拆了电感你量什么?  发表于 2011-12-28 22:10
不太懂啊... 所以换着试试 如果拆了电感后 , 3色值正常, 是要查GPU核心外围元件吗 不如3色值不正常呢, 查哪里好..  详情 回复 发表于 2011-12-28 21:53
发表于 2011-12-28 21:53:56 | 只看该作者 �
不太懂啊...  所以换着试试
不如3色值不正常呢, 查哪里好..
