查看: 3868|回复: 5
HP一体机CQ1-1018CX屏碎 如何增加VGA外接口
发表于 2012-2-7 10:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP一体机CQ1-1018CX屏碎
屏型号为M185XW01     客户不打算换屏
机器没有自带VGA  主板为类似笔记本的一体板,液晶驱动板集成在上面,没有看到其他接口
现在唯一可以简单实现的就是通过原来屏的排线接口来传接VGA
排线接主板一侧    排线接液晶屏一侧
   排线的主板接口   和通用液晶驱动板的一致
发表于 2012-2-7 12:59:34 | 只看该作者 �
路过,来学习,支持一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
掌柜 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-7 13:49:10 | 只看该作者 �
屏是双灯管的   用14.1的屏  点 只能亮  没显
发表于 2012-2-7 16:44:22 | 只看该作者 �
楼主图上接插件是lvds口啊!坏的屏上的eeprom保留好,有可能要的
发表于 2012-2-8 22:47:54 | 只看该作者 �
VGA跟LVDS根本就不同能直接飞,要有芯片支持,有难度  找图纸,看有没有预留VGA的接口,有及好办了
发表于 2012-2-11 17:41:42 | 只看该作者 �
更换新屏搞定  没有办法
