查看: 4945|回复: 10
[显卡维修]
nx7300GT-td256e VGA接口不显示,dvi可用
发表于 2011-10-26 16:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
客户昨天用的还很正常,今天说主机点不亮,于是去看了下,主板很正常就怀疑是显卡问题,但是显卡的DVI接口可用,只是VGA接上就不显,怀疑是VGA插针有问题,就把黄片挑了下也不行。请高手指教
发表于 2011-10-26 17:26:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一般是GPU的问题.接口一般不容易坏的
发表于 2011-10-26 17:29:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
显卡的问题呀,我这就有一个这样的,是VGA接口烧了,,
发表于 2011-10-26 17:51:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先,你要确认下是点不亮,还是暗屏,是点不亮,显卡的嫌疑最大,暗屏的话,高压板和灯管嫌疑最大
发表于 2011-10-26 20:55:54 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
有三种可能,第一种是GPU 空焊或虚焊
                 第二种是GPU损坏
                 第三种就是VGA接口电路的问题
其中GPU空焊 虚焊所占的比例为百分之七十以上。
发表于 2011-10-26 21:00:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拿个转接头就行啦!!
发表于 2011-10-27 10:00:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测量VGA的行、场信号的波形是否正常,不正常查到GPU的线路是否正常,这时会有2种情况:1、正常,GPU坏。2、不正常,更换线路中损坏的元件。
发表于 2011-10-27 11:28:22 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
用dvi线可以?那就是VGA线路的问题了。
发表于 2011-10-27 11:34:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也遇到一个VGA下分辨率无法1024*768
而DVI下可以
发表于 2011-10-27 11:38:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
仔细观察VGA那一路是否掉件,打RGP  行场对地阻值,
发表于 2011-10-27 14:21:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果GPU坏,是不是打开视频设置的时候屏会黑一下
