查看: 4949|回复: 11
圆开LCD接口怎么改VGA
发表于 2011-9-14 18:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种圆形的接口怎么改成VGA接口啊,哪里有这种线卖,哪位大大知道,在下感激不尽
发表于 2011-9-14 18:29:30 | 只看该作者 �
买个转换器
发表于 2011-9-14 18:39:08 | 只看该作者 �
把那5根线接上就OK了
发表于 2011-9-14 19:21:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-14 19:49:33 | 只看该作者 �
看接口  应该是s端子  也叫亮色分离端子  属于比较老的模拟端子了  比av稍好     不能直接通过线缆转vga  需要买专用的转换盒  而且转成vga效果也不好
这个是厂家的自定义接头,其实就是AV输出,但它把DC做到一条线上去了,楼主量一下就知道的  发表于 2011-9-15 19:00
这个不是标准的接口,最好是拆开查看一下,看能不能判断出各线的定义 ,,比如输出线接的IC的引脚等  发表于 2011-9-15 00:34
这个不是S端子,他还有个S 的接口,这个接那种7寸屏的,屏出来就是个圆头,我想接到大显示器上  详情 回复 发表于 2011-9-14 22:25
发表于 2011-9-14 21:17:27 | 只看该作者 �
谁有办法改我也学习下,没见这个
发表于 2011-9-14 21:31:24 | 只看该作者 �
这是S-VIDEO端子,只有Y,C两信号,要转VGA要加转换。现在卖的大部分是威斯达的WSC2000的方案。
发表于 2011-9-14 22:25:30 | 只看该作者 �
双龙菜鸟 发表于 2011-9-14 19:49
看接口  应该是s端子  也叫亮色分离端子  属于比较老的模拟端子了  比av稍好     不能直接通过线缆转vga  需 ...
发表于 2011-9-14 22:43:58 | 只看该作者 �
这个是S端子接口吧,只是有可能加载在它线路上的信号不是平时电视上S端子的模拟信号而是像VGA接口的模拟信号
发表于 2011-9-14 23:39:52 | 只看该作者 �
准确的说该接6根线:R、G、B、 行、场、地。如果你不接地线的话图像会有波纹或颜色不正常。 RGB很好确认,一般线上都标有对应的颜色,行场你要是弄不准,倒两回线就知道了。接错了会不同步或不显示。
我先试试,谢谢了  详情 回复 发表于 2011-9-15 10:33
发表于 2011-9-15 10:33:15 | 只看该作者 �
qiaosan 发表于 2011-9-14 23:39
准确的说该接6根线:R、G、B、 行、场、地。如果你不接地线的话图像会有波纹或颜色不正常。 RGB很好确认,一 ...
我先试试,谢谢了
发表于 2011-9-15 10:54:35 | 只看该作者 �
这不是5针呀..这应该是S端子吧
