接到一台联想显示器无信号,满心欢喜以为6脚管子坏了,拆开一看D101明显烧伤,手头正好有...我想问的是怎么从VGA飞线到DVI.或者哪位大侠告诉我还有哪里没有测到的!
本帖最后由 武林推手 于 2014-10-1 21:20 编辑显示器VGA接口(D型三排15针)常规的接线方法和技巧(供参考): 1针:RED(红基色)2针:GREED(绿基色...
本帖最后由 w5452074347 于 2014-8-29 23:09 编辑 如题,打值行场正常,三基色有两条700多一条100多,拆掉电阻打值,结果还是一样,两个不正常,不知道...
故障:VGA无法外切,内接的屏是没有问题的,刚收到的时候测量了VGA接口的1,2,3,12,13,14,15,7561731,2,3,没有问题...
故障:VGA无法外切,内接的屏是没有问题的,刚收到的时候测量了VGA接口的1,2,3,12,13,14,15,1,2,3,没有问题,阻值都是28,12,15也没有问题,发现13,...
请问,显卡有VGA和DVI两个接口,只有一个接口能亮,我认为是不亮的接口那里故障,但有高手坚持认为是GPU核心的问题,并且还有很多人支持他,我请大家评...
我的东芝笔记本在清灰后,不小心把排线插歪了,导致主板烧了,现在有待机电压3V,5,V.开机上电到0.50A就掉电,测量有许多短路,哪位大神告诉我怎么修,我是个新手...
HP 1502液晶,驱动板板号:715L1066-1A-ST 谁知道这板子VGA接口的定义。客户把坏的线搞丢了,接不好了。帮帮忙。定义在板上找遍了都没看到有写~
如图,VGA接口后边的U10和U11,5脚IC,上标CE字符,是不是该品牌无所谓,能正常代换就行,要两只。 或者有正常的该主板出售给我也可以。...
有谁修过联想Z575这些板子内屏无...内屏无反应,VGA接口能显示!我测了显卡的供电正常,0.9 1.5等都有了,就是无显示关机也不正常,想看下谁有这个图纸让我细细再测一次!
联想 LXH-GJ15L图纸谁有,VGA接口坏了,不知道定义,14针的 求定义方法,14针,屏蔽线 红 灰 蓝,细线,黑 白 黄 棕 红 绿 橙 不知道如何焊接。
显卡应该没大问题,于是测量vga接口,三基色123、行场13/14均无电压。看了一款公版图纸,发现三基色是gpu直接输出,而行场还需要过一个74门,不知道最后输出这5...
