查看: 3674|回复: 9
请问我的技嘉MA78GM-S2HP的集显VGA偏色是什么原,DVI接口颜色正常。
发表于 2014-11-5 17:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么查线路呢?
发表于 2014-11-5 18:28:31 | 只看该作者 �
用表测一下VGA接口处R、B、G信号输出端对地阻值应该一样。
发表于 2014-11-5 19:06:11 | 只看该作者 �
测VGA接口的123脚。
发表于 2014-11-19 10:31:24 | 只看该作者 �
开机后用镊子分别短接R,G,B三基色信号,使其对地短路,看显示器的颜色是否有变化,如有变化,说明此信号正常,如无变化,说明故障出在此信号,再量此信号到BGA的PCB是否断线,电阻电容是否正常(因这三条信号线上都分别并联了两只150欧的电阻,因此量对地阻值并不准确)
你查的是VGA引脚上的阻值吗,应该是绿,蓝这两条信号线到BGA不同啊,查这两条线的原件,贴片电感坏了或PCB不通  详情 回复 发表于 2014-11-25 12:47
你查的是VGA引脚上的阻值吗,应该是绿,蓝这两条信号线到BGA不同啊,查这两条线的原件,贴片电感坏了或PCB不通  详情 回复 发表于 2014-11-25 12:46
我测了一下RGB对地阻值,红R:71.8 绿G: 150 蓝B:150 请问下一步怎么查啊?  详情 回复 发表于 2014-11-24 22:03
发表于 2014-11-24 22:03:07 | 只看该作者 �
疯贵先生 发表于 2014-11-19 10:31
开机后用镊子分别短接R,G,B三基色信号,使其对地短路,看显示器的颜色是否有变化,如有变化,说明此信号正 ...
发表于 2014-11-24 22:04:12 | 只看该作者 �
红色的偏低,其他二个一样阻值,这是R坏了还是G和B坏了?
发表于 2014-11-25 12:46:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-25 12:47:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-29 13:52:13 | 只看该作者 �
各位大神,接下来怎么修啊?是哪个零件坏了?
发表于 2014-11-29 14:35:30 | 只看该作者 �
这种情况一般的那个VGA的接口有问题
