查看: 6274|回复: 5
VGA接口维修
发表于 2014-11-1 21:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器偏色或者颜色不正常,检查VGA接口时,检查接口针脚是否有虚焊脱落的情况,有的时候请加焊,然后检查接口内部的弹簧片是否变松
1、用示波器检查端口123脚是否有波形
2、检查13、14脚行场同步信号是否有正常的波形
3、检查9脚电压,当计算机连接显示器时,这个脚电压为5V
4、检查5脚电压,连接计算机后,这个脚电压应为低电平,这个脚为高电平的时候,微处理器认为没有计算机
5、检测VGA接口附近的二极管,电阻等元件,这些元件损坏会引起无法显示,或者显示不正常
6、检查VGA接口的IIC总线(12、15脚)到存储器上的上拉电阻和二极管
发表于 2014-11-1 22:13:42 | 只看该作者 �
基本第1、2条正常了就差不多了。
同意,其他脚位多没太大意义  详情 回复 发表于 2014-11-1 22:22
发表于 2014-11-1 22:22:10 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-1 22:13
基本第1、2条正常了就差不多了。
同意,其他脚位多没太大意义
发表于 2014-11-5 08:49:55 | 只看该作者 �
基本第1、2条正常了就差不多了。
发表于 2014-11-5 17:32:10 | 只看该作者 �
怎么发到硬盘模块了
发表于 2014-11-6 14:31:08 | 只看该作者 �
是呀,怎么发到硬盘模块了。
