查看: 4661|回复: 12
[联想]
VGA接口怎么飞线到DVI-D口上
发表于 2014-9-7 08:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
接到一台联想显示器无信号,满心欢喜以为6脚管子坏了,拆开一看D101明显烧伤,手头正好有一块一模一样的板子,拆下三极管换上无显,按键灯来看证明无信号输入,把6脚芯片换了2个分别是U102 U103,结果按键灯显示有信号输入但屏幕仍无显示器!大芯片应该没坏接DVI-D口就有显示!我想问的是怎么从VGA飞线到DVI.....或者哪位大侠告诉我还有哪里没有测到的!!
发表于 2014-9-7 08:40:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样可以飞么,会不会是VGA接口有问题
发表于 2014-9-7 08:46:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
不好意思大家!问题已经解决了。显示器亮了!显示器是雷击,和咱们吧里有个帖子一样,三极管击穿,但是我的6脚芯片换错型号了!我直接把DVI的6脚芯片取下来换到VGA就亮了!我以为俩个一样的驱动板型号不一样的6脚芯片换上没问题呢!不好意思耽误大家时间了
呵呵 我晕死哦,你太有才了  详情 回复 发表于 2014-9-7 10:13
发表于 2014-9-7 09:16:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看来修东西的时候得仔细啊,要不容易走弯路
发表于 2014-9-7 09:35:57 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
VGA RGB线烧断了,
发表于 2014-9-7 09:59:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
查R G B  H V 先。VGA飞DVI估计没办法  DVI飞VGA还可行
发表于 2014-9-7 10:13:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
gh3426654 发表于 2014-9-7 08:46
不好意思大家!问题已经解决了。显示器亮了!显示器是雷击,和咱们吧里有个帖子一样,三极管击穿,但是我的 ...
呵呵  我晕死哦,你太有才了
发表于 2014-9-7 10:51:34 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
一般同一个板子上的很多管子和芯片都是通用的!
发表于 2014-9-7 11:03:31 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我胆小,在没有确切电路原理可以直接代换的情况下我不敢直接代换
发表于 2014-9-7 11:54:45 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是呀 维修是还细心呀
我以前遇过 修好半天结果一个明显的元件坏了.
闷
发表于 2014-9-7 12:12:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
解决就好啊。
发表于 2014-9-7 12:25:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
DVI-D和VGA间需要转换器才可以,不能直接飞线的。
发表于 2014-9-7 14:40:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
