查看: 4025|回复: 23
惠普1000-1106TX,I系列VGA接口无法外切
发表于 2014-8-7 10:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:惠普1000-1106TX
板号:英业达6050A2493101-MB-A02
I5独显配置,HM7X的桥。。
故障:VGA无法外切,内接的屏是没有问题的,刚收到的时候测量了VGA接口的1,2,3,12,13,14,15, 1,2,3,没有问题,阻值都是28,12,15也没有问题,9pin的CRTVDD也OK。发现13,14的CRT_HSYNC_CN,CRT_VSYNC_CN行场同步阻值偏大780多,不正常,于是拆机直奔13,14,的控制电路,发现这两个信号是由U506,U507控制, 测量发现U506,507都挂了,连接的电阻也偏大了,于是全部更换掉,更换后测量这两个阻值428,OK。。于是外接VGA通电测试,发现外接的屏幕有背光灯但是没有显示内容,至少有背光灯了,之前连背光灯都没有,本以为很好修的,于是又刷了BIOS,还是一样。。没办法了,这两个信号是由PCH发出的。。于是买了一个HM7X的PCH更换,更换非常完美,可是故障一模一样有点变化都没有,,到这里我傻眼了,还有什么可能会引起这个问题。。是我还没发现的吗。。一个VGA接口有这么难修吗?求大神指点。。已经好几天了,急迫解决
图纸在此奉上,求各位各抒己见 HP 1000-1106TX 6050A2493101-MB-A02.pdf (1.15 MB, 下载次数: 20)
发表于 2014-8-7 10:46:18 | 只看该作者 �
你不习惯用示波器测一下1.2.3.13.14脚的波型吗?光测测阻值有时也判断不了它一定就是正常工作的,可惜了一个PCH
没有示波器,但是外接出来有背光灯说明了什么。。  详情 回复 发表于 2014-8-7 10:56
发表于 2014-8-7 10:56:39 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2014-8-7 10:46
你不习惯用示波器测一下1.2.3.13.14脚的波型吗?光测测阻值有时也判断不了它一定就是正常工作的,可惜了一 ...
发表于 2014-8-7 11:13:46 | 只看该作者 �
行场信号正常时都带有2.2-2.3V左右的电压出来,估计是其中一个好所以点亮了灯,但还不够条件输出正常的图像
行场信号13.14都带有3.3的电压。我测过的。。但是不知道为什么没有图像出来。。图像应该是靠这两个的吧  详情 回复 发表于 2014-8-7 11:18
发表于 2014-8-7 11:18:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-7 11:18:39 | 只看该作者 �
VGA第13脚行信号波形
VGA第14脚场信号波形
发表于 2014-8-7 11:21:11 | 只看该作者 �
电压有了可能是没有波型,场信号一般都是60HZ
要是没波形怎么处理啊。。是不是不好搞啊。  详情 回复 发表于 2014-8-7 11:26
发表于 2014-8-7 11:25:09 | 只看该作者 �
行场信号输出至VGA接口应该还有滤波电容会不会是滤波不良引起的呢,估计坏就应该坏在这一条线上
换了。。还是一样。。应该不是这滤波问题  详情 回复 发表于 2014-8-7 13:14
发表于 2014-8-7 11:26:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-7 11:40:34 | 只看该作者 �
电路图发到我邮箱好吗?我研究下
55262288@qq.com
已经发送。。你帮我看看。。我还需要怎么修。。  详情 回复 发表于 2014-8-7 11:45
发表于 2014-8-7 11:45:49 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2014-8-7 11:40
电路图发到我邮箱好吗?我研究下
发表于 2014-8-7 13:14:01 | 只看该作者 �
哎。。我把这条线路上的滤波电容换了,还是。还是没有解决。。
发表于 2014-8-7 13:14:32 | 只看该作者 �
换了。。还是一样。。应该不是这滤波问题
那两个稳压二极管呢 测过吗,不过很多机器都没装,如果装了测一下看会不会坏 了  详情 回复 发表于 2014-8-7 14:12
发表于 2014-8-7 14:12:02 | 只看该作者 �
wanggl 发表于 2014-8-7 13:14
换了。。还是一样。。应该不是这滤波问题
我现在把行场这两条线上的所有东西都换。。一样的。。这两条线上没有很多东西的  详情 回复 发表于 2014-8-7 14:19
发表于 2014-8-7 14:19:07 | 只看该作者 �
这么坑,想想还有什么地方没想到呢,桥你都换过了,不好意思了我能力有限实在想不到还有那里,不过最好是用示波器测桥发出的的波看正常不  详情 回复 发表于 2014-8-7 14:35
发表于 2014-8-7 14:35:40 | 只看该作者 �
不修了。。跟客户报换主板,换就换。不换就不用外接咯。。  详情 回复 发表于 2014-8-7 15:11
发表于 2014-8-7 15:11:17 | 只看该作者 �
林燕菲涵 发表于 2014-8-7 14:35
这么坑,想想还有什么地方没想到呢,桥你都换过了,不好意思了我能力有限实在想不到还有那里,不过最好是 ...
这样也好,做维修吗就是这样  详情 回复 发表于 2014-8-7 15:16
发表于 2014-8-7 15:16:24 | 只看该作者 �
这样也好,做维修吗就是这样
发表于 2014-8-7 15:30:38 | 只看该作者 �
买个USB转VGA的
我觉得也是。。已经跟客户说了。。没修头。。  详情 回复 发表于 2014-8-7 22:24
发表于 2014-8-7 22:24:19 | 只看该作者 �
