查看: 11908|回复: 22
显示器VGA接口(D型三排15针)常规的接线方法和技巧 也聊聊缺色和偏色的问题
发表于 2014-9-3 22:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器VGA接口(D型三排15针)常规的接线方法和技巧(供参考):
1针:RED(红基色)
2针:GREED(绿基色)
3针:BLUE(蓝基色)
6针:  R GND
7针:  G GND
8针:  B GND
9针:5V
13针:HS(行同步信号或叫行频信号:一般频率几千赫兹---对应分辨率)
14针  :VS(场同步信号或叫场频信号:一般几十赫兹或一百多赫兹----对应刷新率)
GND:一般接外壳(它是连通整个信号线外面的屏蔽线的)
常规绝大部分VGA接线只接:R G B  HS   VS   GND  6个线就可以了。   包括投影仪等只要用是VGA的都是类似的。     由于现在的显卡比较高端些。所以真正的接线应接: R G B  RGND  GGND  BGND   HS   VS   GND  这9根线是真正的规范。这样既能使高端些显卡正常发挥显示效果(6  7  8 三基色地不接有的也可能没图像的)。也能进一步的减少干扰(不接有些显示器屏幕图像干扰很大)。
少数显示器也要接12针:SDA(数据脚)   15针:SCL(时钟脚) 否则也没图像的    这两个线是主板和显示器之间传输数据的。比如厂家通过这两根线可以对显示器内部的数据(程序)进行刷写更新或提取备份。  刷液晶通用驱动板程序只接在这两根线(12针  15针)就可以刷了也验证了在这一点。
9针:5V  只有更少数或特殊的机子才需要接。只需知道就行了。(比如:以前的老显示器没5V供电给显示器的CPU和EEPROM的才用得到)
当然如果再过些说!如把VGA上面(15针)都一一对应接好也行。那就无所不至了!只是有些空脚和地不一定非的接的。修理可能是能用就行啊!
       因为说起显示器VGA接口的问题。顺便说一下显示器的缺色和偏色。它们非常有联系。有些朋友这一块还不是很清晰。可以聊聊。
比如说:有些人会说显示器屏幕的颜色不对。偏黄了。说严格些是不对的!不能叫偏黄,可以叫发黄之类!因为颜色偏色。一般是指偏红   偏绿   偏蓝。也就是某种颜色相对比列多了(主要是指红 绿  蓝三基色)。而黄色是一种缺色的表现。这些概念清楚了。对我们的维修是有帮助的。   这也是为什么缺蓝色(发黄)要查VGA线(VGA接口3排15针的第三针:BLUE 了      VGA第三针的线断以及这条线路的通道的元件断路或短路都有可能出现上述故障。
                                       红+绿=黄      缺蓝色
                                       红+蓝=紫      缺绿色
                                       绿+蓝=青     缺红色
   三原色(三基色):红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)          红+绿+蓝=白(三基色等量相加)   颜色是很奇怪的东西。搞不好就晕啊。
就拿发黄这种情况来说吧。现在知道了是缺蓝色。查故障时只需查VGA接口3排15针的第三针:BLUE。在这个通道即从显卡过VGA线到驱动板VGA接口。再过元件或电路到驱动板的图像处理芯片中间部分以及图像处理芯片本身都会导致缺蓝色的故障。思路清晰。查出故障就是个过程和时间了。
具体再说说查缺色和偏色:
1:先说查缺色:就是查 VGA接口的1针(红)  2针(绿)  3针(蓝)这三针仅查这三针的:针或连的线断以及这条线路到驱动板的图像处理芯片(包括芯片本身)通道上的元件断路或短路及元件损坏都有可能出现缺色故障。
2:再聊下偏色:偏色是指某种基色的比例多了。其实也就是其它基色的比例相对少了。就会出现偏色的故障。比如红基色比较强。就会偏红色。   比如CRT显示器(显像管的)。调亮暗平衡就是解决偏色的问题。通过红 绿 蓝三基色亮暗平衡的调节。也就是信号和亮度颜色的调节。达到一种三基色颜色相对均衡。再进一步理解。CRT显示器(显像管的)三个电子枪(R  G  B)的老化速度不可能一样。比如红枪老化慢些。那么红枪的发射电子的能力会比另两个电子枪较强。打到屏幕的电子的速度和数量就会快和多。就会偏红色。那么如果把红色调相对弱些。三种颜色就均衡了。自然也就不偏色了。仅给大家一个理解而已。
缺色和偏色的区别:缺色是某种基色颜色的缺失。不管是线路断路或短路。可以理解为没了。
                               偏色是三种基色颜色都必须有。而是比例不均衡了。引起的偏色故障。
当然有的朋友会说了:液晶图像偏粉红色-灯管轻微老化。偏红色。灯管严重老化,整个图像都是红色。  发黄  发暗。一般是灯管的问题。这个就另当别论吧。测灯管换灯管吧。
以上仅供参考和借鉴。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
w5452074347 + 5 赞一个!
826399453 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-1 13:03:28 | 只看该作者 �
果断收藏一下
发表于 2014-10-4 08:13:18 | 只看该作者 �
颜色问题一直没有太了解,这个比较好理解谢谢先
发表于 2014-10-4 11:41:46 | 只看该作者 �
过来学习三原色,原来排序是这样的,谢谢楼主分享
发表于 2014-10-4 11:47:41 | 只看该作者 �
谢谢分享
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-10-5 20:42:47 | 只看该作者 �
谢谢LZ                           。
发表于 2014-10-14 19:45:25 | 只看该作者 �
绝对是个好东西,收藏了
发表于 2014-10-14 21:02:15 | 只看该作者 �
今天沉下心来仔细学习一下,终于弄明白了三基色的一些基本原理,谢谢楼主分享,想评分可是提示超时
发表于 2014-10-21 09:40:48 | 只看该作者 �
非常感谢,之前一直搞不表偏色问题,学到了
发表于 2014-10-21 17:06:06 | 只看该作者 �
非常好的经验
发表于 2014-10-23 21:35:00 | 只看该作者 �
手上一台菜单正常的,VGA过来就是偏黄色。VGA进芯片的偶合电容都换了还不行。无从下手了
发表于 2014-11-6 21:42:26 | 只看该作者 �
收藏了  留着以后用
发表于 2014-11-13 14:56:59 | 只看该作者 �
谢谢非常好的经验!
发表于 2014-11-14 20:16:04 | 只看该作者 �
收藏了 非常的经验
发表于 2014-11-17 09:26:48 | 只看该作者 �
虽然初中学过一点3基色,但是都忘了
发表于 2014-11-18 18:51:29 | 只看该作者 �
支持,收藏,学习了,谢谢楼主分享
发表于 2014-11-18 18:55:45 | 只看该作者 �
恩 不错
发表于 2014-11-18 18:56:04 | 只看该作者 �
写的很好
发表于 2014-11-19 18:39:56 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2014-11-20 09:21:49 | 只看该作者 �
学习了学习来了
