查看: 10359|回复: 22
请教一下主板更换VGA接口
发表于 2014-4-21 10:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用热风枪拆掉接口后,怎么清理主板上面的孔锡呢,就是小孔隙,我风枪450度,7档吹的话,还是吹不通,板子都是气泡了,还是吹不通,有没有什么好的办法呢
发表于 2014-4-21 10:35:52 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这个要用锡炉的   我也用风枪换过 这个要慢慢的吹,最好加焊膏  ,要不就用油铅的先点下 ,然后要用吸锡枪吧锡吸出来,,,,
发表于 2014-4-21 10:36:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个对烙铁要求相当高
发表于 2014-4-21 10:48:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
风枪吹下来然后用吸吸枪把锡吸走就OK啦!
发表于 2014-4-21 11:02:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
风枪加吸锡枪就可以了
发表于 2014-4-21 11:22:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
热风枪,吸锡线,吸锡枪,就这点东西,
发表于 2014-4-21 12:26:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
主板立起来 一面风枪吹要那个要融化的锡 另一面吸锡器吸小洞就通开了
发表于 2014-4-21 18:38:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用风枪大范围的取掉接口.要是风力小的风枪就用吸锡器辅助通孔..风力大的用小口径风嘴直接都能吹通..别长时间的对一个点咯..这些东西都是需要时间练出来的
发表于 2014-4-21 19:01:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我用风枪换过很多啊,用锡枪搞啊,接地的用烙铁烫久点,烙铁温度400°。风枪温度400°,风速3就可以了
发表于 2014-4-21 20:11:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
热风枪搞不定的话,就弄个小锡炉,方便极了
发表于 2014-4-21 20:22:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
用铜铬铁加吸锡丝 相当好用 不信试试 经什么风枪都管用
发表于 2014-4-21 20:37:30 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我用风枪吸焊器弄的
发表于 2014-4-22 11:13:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看不懂啊,你到底是用风枪,还是锡枪呢
发表于 2014-4-22 11:15:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在学太晚咯 发表于 2014-4-21 18:38
用风枪大范围的取掉接口.要是风力小的风枪就用吸锡器辅助通孔..风力大的用小口径风嘴直接都能吹通..别长时 ...
我就是这样搞的,但是风力大用小口径风嘴,只能吹通VGA接口大孔,里面的小孔吹不通啊,温度达到450度,时间长点,就把主板吹气泡了
发表于 2014-4-22 11:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
具体怎么搞呢
发表于 2014-4-22 15:16:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你还是先用电烙铁先加点焊锡丝,然后在用吸锡器吸比较好一点。
发表于 2014-4-22 22:40:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
加点锡,用吸锡器。
发表于 2014-4-23 01:39:39 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
加点锡  风枪加热直接把头弄进去 尖嘴钳子用点力锡一化就焊上了 不用把洞一个个镂空
发表于 2014-4-23 07:46:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
用烙铁拖锡不是更好,完了用吹锡器吸掉,风枪吹容易变形吧~
发表于 2014-4-23 12:24:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有小锡炉的话会比较方便一点的
