查看: 6945|回复: 32
VGA接口不能用,插独显就可以显示???
发表于 2014-8-29 21:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,打值行场正常,三基色有两条700多一条100多,拆掉电阻打值,结果还是一样,两个不正常,不知道为什么有两跟700多,跑线到了南桥,难道是南桥坏
发表于 2014-8-29 21:54:55 | 只看该作者 �
查看不正常值的相连元件,看是否有短路,断路!
发表于 2014-8-29 22:29:33 | 只看该作者 �
南桥损坏的可能性非常大,试着加焊一下
发表于 2014-8-29 22:31:51 | 只看该作者 �
三基色的阻值应该一致。后面应该有三个电阻,楼主打下值看是否正常。最好再量下13,14脚阻值是否正常。
13,14阻值正常,后面三个电阻一端接地,一端接接口,打值一条100多,两条700多  详情 回复 发表于 2014-8-29 22:52
发表于 2014-8-29 22:44:01 | 只看该作者 �
前几天接了个主板不显示测试阻值不对,直接换头好了
已经换过了,没有效果  详情 回复 发表于 2014-9-1 09:58
换接口?。。  详情 回复 发表于 2014-8-29 22:52
发表于 2014-8-29 22:52:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-29 22:52:36 | 只看该作者 �
换接口?。。
发表于 2014-8-29 22:55:58 | 只看该作者 �
楼主把电阻拆下来量一下是否正常
拆了,量了,一组正常100多,两组700多,不知道哪的问题啊  详情 回复 发表于 2014-8-29 23:10
发表于 2014-8-29 23:00:18 | 只看该作者 �
700多阻值太大了,红绿蓝应该不是直连南桥的,应该有对地的小电阻,大概70~80欧的!接口附近有没有7408那样的门电路芯片呀?我换那东西好过!
可是我也换了啊,从板到我手上打接口的值,都是短路,然后我就把六脚的门给换了,就不短了,可是还是有两组不正常  详情 回复 发表于 2014-8-29 23:13
有75欧的阻,拆了量其中两组还是不正常啊,有个六脚的芯片,表示着:AG07应该就是个门吧  详情 回复 发表于 2014-8-29 23:11
发表于 2014-8-29 23:10:18 | 只看该作者 �
batakha 发表于 2014-8-29 22:55
楼主把电阻拆下来量一下是否正常
发表于 2014-8-29 23:11:46 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-8-29 23:00
700多阻值太大了,红绿蓝应该不是直连南桥的,应该有对地的小电阻,大概70~80欧的!接口附近有没有7408那样 ...
红绿蓝对地应该是75,行场应该在600~800之间!二极管档测!75欧的电阻有用的!  详情 回复 发表于 2014-8-30 08:39
发表于 2014-8-29 23:13:22 | 只看该作者 �
六脚的你百度一下,不一定是门吧?红绿蓝电路都去哪芯片里了吗?你换的是同型号的吗?  详情 回复 发表于 2014-8-30 08:41
发表于 2014-8-30 08:39:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-30 08:41:10 | 只看该作者 �
w5452074347 发表于 2014-8-29 23:13
可是我也换了啊,从板到我手上打接口的值,都是短路,然后我就把六脚的门给换了,就不短了,可是还是有两 ...
百度过了,搜不到,开始换的不是同型号的,后来换了同型号的一样不行,我打算换个接口,试试先  详情 回复 发表于 2014-8-30 10:08
发表于 2014-8-30 10:08:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-30 11:54:06 | 只看该作者 �
一般都是桥的问题多
借我个桥换换吧  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:03
发表于 2014-8-30 12:38:12 | 只看该作者 �
打值13 14 脚,阻值需要一致
打了,正常,RGD不正常,就是不知道为什么不正常,该查哪里?  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:03
发表于 2014-8-30 14:14:21 | 只看该作者 �
可换过北桥了?
没换,换桥有风险,而且成本高  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:01
发表于 2014-8-30 14:26:52 | 只看该作者 �
不显示重点查 行 场 信号
行场信号正常,现在不是不显示,是灰屏,显示器亮绿灯  详情 回复 发表于 2014-9-1 09:59
发表于 2014-8-30 14:47:58 | 只看该作者 �
阻值不同估计相连原件出问题,阻值相同估计桥坏了
是这样吗?相连元件就是电阻,电容,还有个门都换过了  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:00
