当前专题: 5v短路
联想E49AL 装CPU 5V_PWR短路
联想E49AL 装CPU 5V_PWR短路 看图 5V_PWR改名5V_S5 与CPU相关联的就只有5V_S5给到玻璃管VT1323SFCX 没搞明白为什么装CPU就短路 不装CPU都正常不短路 换过CPU也是...
标签: cpu   阅读全文
双敏主板不通电 3.3V待机供电短路秒杀
双敏主板,客户拿来说按开关键没有反应,用镊子短接开关针没反应。测待机电压。1.3V,查L1117输出端对地10.明显3.3短路。查了附近的...
标签: window   阅读全文
宏基V5-573G适配器电池同时用大短路
宏基V5-573G适配器电池同时用大短路,电池隔离管换过,充电芯片换过,还是大短路,切断PL6也还是大短路,这能说明电池坏了么,麻烦帮忙给个思路,
标签: 芯片   阅读全文
戴尔15R-5521待机5V短路之亮机掉电
客户同意后迅速拆机,测量主板各大供电电感发现有一个电感对地值为002,明显短路,找到图纸后发现是待机5V电感,直接烧鸡。1114583...
一般待机芯片 3。3V线性短路用几V电压烧
标签: 芯片   阅读全文
联想 l-qi45 12v短路
联想 l-qi45 12v短路
联想 l-qi45 12v短路 拆掉CPU 正常 CPU没坏
标签: cpu   阅读全文
联想 V370 电容短路,另请教2个问题
联想 V370 插电源,适配器指示灯忽暗忽明短路。拆开发现贴片电容炸了,这下有钱捡啦。1109638 没换前CPU供电的330电容全都短路,换掉后正常。...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
技嘉H61-S3上点掉电,类似12V短路现象维修
结果故障依旧,强制上电,没有掉电,排除12V等电压对地。然后开始量阿,PS ON。POWER RSM。RTC,量了半天,还是找不到问题,准备放弃的时候,看到这板IO边也有...
标签: cpu   阅读全文
n4050 5v短路维修
n4050 5v短路维修
又是玻璃管坏了。已经修了三台
标签: 维修   阅读全文
ASUS A45V 轻度进水 主板有短路
今天 接了一台 ASUS 的A45V 主板 进了 加电大电压短路 量了一遍发现 显卡的电压 有短路 一路上管烧了。拆掉 是小管子 没有 料板找 了一遍 晕 还真没有 改吧 我...
标签: cpu   阅读全文
3.3V对地短路了
3.3V对地短路了
1105588这...故障就是3.3V对地短路了,不知道南桥是否挂了。1105589
标签: 无线网   阅读全文
ACER V5-171 lA-8941P 图纸+BIOS+大短路电容位置
ACER V5-171-323A2G50ASS LA-8941P RVE 1.0 2012-04-13 I3 集成上网本原机备份 u17 U18+图纸
标签: BIOS   阅读全文
TT850 半模组电源,12V对地短路,求解
的半模组,最近频繁出现用用就关机,关机后,经过测量发现12V对地短路了,红笔接地,黑笔接黄色线12V 报警,但接触一会儿后报警声音消失,反之将红笔接黄色线,...
标签: 主板   阅读全文
宏硕主板G41:5V短路
宏硕主板G41:5V短路
本帖最后由 yanggonglei 于 2016-6-21 15:19 编辑宏硕主板G41:5V短路 用点击发,触发元件不发烫,后来想到接口。发现USB接口供电脚被捅进去了。如图:
标签: 主板   阅读全文
GA-H61M-S1从12V短路到关机重启完美修复
图纸显示是1K的电阻估计是限流把,楼主这个人呢 比较懒 不非常懒,直接一坨锡就给连上了,(但愿他的3V以后别出问题.) [color=ff0000...
联想e49a 5v电感短路
联想e49a 5v电感短路
本帖最后由 蓝冰心 于 2016-6-10 18:44 编辑联想e49a 5v电感短路 测出是cpu附近一个电容短路 去掉再次测量无短路 上机测试一切正常 下图 亮锡点的地方 ...
标签: cpu   阅读全文
长城atx 300p4 pfc 紫线 8V 导致输出短路保护
到今天为止,已经修复该电源,本来的故障时 紫线5VSB 8V 紫线5V 导致 触发短路保护,进过大家的指导,跑了一下紫线,发现故障TL431 和7500B 第八脚 R31 无穷大,...
标签: 电压过高   阅读全文
dell v5439短路维修,板号:jw8c 新手出马,高手勿喷
拆下,通电看看安开关无反应,量3,5v无电压,断电打阻值,发现对地短路,撬电感烧机吧……发现烧鸡电流也不高,ec微微发烫,拆ec,打35v电感一个500+一个100+...
标签: 芯片   阅读全文
v470大短路 不是铁壳
v470大短路 不是铁壳
v470大短路 cpu 查了下论坛都说大短路是铁壳管坏了 一顿拆 都拆了还是短路 最后看见电容裂开了
标签: cpu   阅读全文
华硕X45V 内存供电短路
华硕X45V 内存供电短路
接了一个同行的一台华硕X45V的机器,开机无显示,电流卡在1.05这样,拆机测量内存电感那,对地阻值直接001了,这机器内存是板载的,正反面各四颗内存...
标签: 华硕   阅读全文
