查看: 4248|回复: 25
宏基V5-573G适配器电池同时用大短路
发表于 2016-7-10 14:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号DAZRQMB18F0
宏基V5-573G适配器电池同时用大短路,电池隔离管换过,充电芯片换过,还是大短路,切断PL6也还是大短路,这能说明电池坏了么,麻烦帮忙给个思路,
发表于 2016-7-10 21:36:44 | 只看该作者 �
都排除了,只有换电池试试了,
发表于 2016-7-10 15:02:24 | 只看该作者 �
电池放电管  充电上管都是排除对象
电池放是电管,充电上下管,充电芯片都换过,  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:19
发表于 2016-7-10 15:05:56 | 只看该作者 �
说明19V直接到电池接口了,充电电路有问题。
充电芯片,充电上下管,电池隔离管都换过  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:18
发表于 2016-7-10 15:07:55 | 只看该作者 �
保护隔离
电池隔离管已经换过了  详情 回复 发表于 2016-7-10 15:46
发表于 2016-7-10 15:46:26 | 只看该作者 �
电池隔离管已经换过了
发表于 2016-7-10 15:51:36 | 只看该作者 �
充电上下管就换过了
发表于 2016-7-10 15:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电池隔离管
换过了,充电芯片,充电上下管,都换过了  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:17
发表于 2016-7-10 15:54:01 | 只看该作者 �
找电池隔离管,换掉看看
发表于 2016-7-10 16:04:56 | 只看该作者 �
你可以把电池哪几根针连接的地方都拆掉,打下值看看
电池打值?  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:01
发表于 2016-7-10 16:17:36 | 只看该作者 �
换过了,充电芯片,充电上下管,都换过了
发表于 2016-7-10 16:18:32 | 只看该作者 �
充电芯片,充电上下管,电池隔离管都换过
发表于 2016-7-10 16:19:07 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-7-10 15:02
电池放电管  充电上管都是排除对象
全部排除了就换个电池看看吧  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:49
发表于 2016-7-10 16:19:55 | 只看该作者 �
保护隔离第二个管击穿了
换过了…………  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:23
发表于 2016-7-10 16:23:50 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2016-7-10 16:19
保护隔离第二个管击穿了
换过了…………
发表于 2016-7-10 16:49:37 | 只看该作者 �
全部排除了就换个电池看看吧
可能只有换电池了  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:02
发表于 2016-7-10 16:51:59 | 只看该作者 �
19v 供电的这一路的保护隔离管有一个击穿了!
发表于 2016-7-10 17:01:42 | 只看该作者 �
电池打值?
发表于 2016-7-10 17:02:07 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-7-10 16:49
全部排除了就换个电池看看吧
可能只有换电池了
恩 先换个看看  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:06
发表于 2016-7-10 17:06:17 | 只看该作者 �
liuwu123111 发表于 2016-7-10 17:02
可能只有换电池了
恩  先换个看看
发表于 2016-7-10 17:23:46 | 只看该作者 �
充电电路上管换了看看
上下管都换过了,直接拿掉充电电路出来的电感也还是一样的大短  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:37
