查看: 4029|回复: 39
联想e49a 5v电感短路
发表于 2016-6-10 18:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e49a  5v电感短路  测出是cpu附近一个电容短路   去掉再次测量无短路  上机测试一切正常   下图 亮锡点的地方 就是短路的电容原来的地方
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-10 18:24:52 | 只看该作者 �
怎么也要把来龙去脉说清楚啊    这样有啥意义
兄弟 短路的还有说什么来龙去脉啊 烧机不就搞定了吗  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:50
我发帖呢 是因为想让同行们遇到这个机器了 可以先测测这里 说不定一样的 问题 这样就少走弯路了 你说那么清楚 以后我们还有饭吃吗 电脑兴趣爱好者自己不就可以解决了  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:16
发表于 2016-6-10 18:29:46 | 只看该作者 �
我还以为真的是电感短路,想看看如何测出电感短路的
发表于 2016-6-10 18:46:20 | 只看该作者 �
简单的短路,直接烧鸡就可以烧出来
楼主下次发帖的时候请尽量把分类选择选一下,下面是图示 原贴
请在发帖的时候选择分类
选择分类之后保存
好的 下次知道了  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:17
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-10 18:47:52 | 只看该作者 �
不错 。牛逼,学习一下啊,
发表于 2016-6-10 18:52:31 | 只看该作者 �
我还以为电感短路,一般电感不会
发表于 2016-6-10 18:52:36 | 只看该作者 �
这就是捡钱的机器
发表于 2016-6-10 18:57:22 | 只看该作者 �
说得还不如不说
我发帖呢 是因为想让同行们遇到这个机器了 可以先测测这里 说不定一样的 问题 这样就少走弯路了 你说那么清楚 以后我们还有饭吃吗 电脑兴趣爱好者自己不就可以解决了  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:18
发表于 2016-6-10 20:21:23 | 只看该作者 �
楼主果然技术精悍,这样都修好了。可怕
发表于 2016-6-10 20:25:41 | 只看该作者 �
这个就是烫哈手的问题
可不就是嘛  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:18
发表于 2016-6-10 20:30:34 | 只看该作者 �
有时摸着电感热并不是电感短路而是上级电容电阻故障
发表于 2016-6-10 20:39:51 | 只看该作者 �
你怎么会那么走运,我遇到的这机大部分都是玻璃管坏包括5V短路。。。。
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:18
发表于 2016-6-10 22:48:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-10 22:50:05 | 只看该作者 �
这机器我修的很少啊,这种里机器多数都是公司的机器,个人用的很少
发表于 2016-6-11 04:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求烧机时,可调电源的正确电流电压调节方法。。
发表于 2016-6-11 10:03:54 | 只看该作者 �
不错 。牛逼,学习一下啊
发表于 2016-6-11 10:15:51 | 只看该作者 �
说得有点道理 楼主还留一手  详情 回复 发表于 2016-6-11 11:14
发表于 2016-6-11 10:16:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-11 10:17:31 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-6-10 18:46
简单的短路,直接烧鸡就可以烧出来
好的   下次知道了
好的,感谢你的合作,论坛有你更精彩,多多共享经验哈  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:18
发表于 2016-6-11 10:18:02 | 只看该作者 �
