查看: 1082|回复: 4
[已解决]
ASUS A45V 轻度进水 主板有短路
发表于 2016-6-30 16:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天  接了一台  ASUS  的A45V  主板 进了  加电大电压短路   量了一遍发现 显卡的电压 有短路   一路上管烧了。  拆掉 是小管子 没有  料板找 了一遍  晕 还真没有   改吧  我就是找到了一片 Y430 的料板 把CPU 电路上的 上管拆了下来  很巧妙的 装 了上去  OK 可以加电但电流0.25  这一头痛了 还有电压没起来 又找 找到 PU701  这个电路的  大电压 没出来  电感坏了吗?换一个  OK  主板电流上去了   OK   亮机
发表于 2016-6-30 19:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感坏了吗?换一个ok?楼主怎么知道是电感坏了?除了外观有烧坏的,电感坏的不多见
发表于 2016-6-30 21:06:13 | 只看该作者 �
电感 都坏,少见
发表于 2016-6-30 21:16:47 | 只看该作者 �
这写的也太简单明了 了吧,连图都没有
发表于 2016-6-30 23:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片没坏电感却坏了  挺奇怪
