查看: 7374|回复: 24
技嘉H61-S3上点掉电,类似12V短路现象维修
发表于 2016-7-1 12:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一片主板,GA-H61-S3,客户说电容撞掉了,让帮忙换下,客户说是掉电故障,心想,换了肯定不会好,果然...
拿板维修,一上电, 啪的一声掉电了.  心想,CPU 又见马克思去了, 然后默默拔掉4pin. 结果故障依旧,
强制上电,没有掉电,排除12V等电压对地。。
然后开始量阿,PS ON。 POWER , RSM。RTC,,,量了半天,还是找不到问题,
准备放弃的时候,看到这板IO边也有一个传说ASUS 专用822,,,,
打开电图。强制上电,发现I/O 121和120脚,SYS_TEMP和CPU_TEMP电压有闪动,对比好板,发现没有。
然后你们懂得, RN1 。 给分的给分,掌声的掌声。。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-1 15:41:53 | 只看该作者 �
看到“啪的一声”,以为楼主新换的电容又爆了。
发表于 2016-7-1 22:15:26 | 只看该作者 �
那CPU挂了?最后是怎么收费的咧
CPU没挂。只是这个板掉电类似12V短路,  详情 回复 发表于 2016-7-2 19:17
发表于 2016-7-2 19:17:24 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-1 22:15
那CPU挂了?最后是怎么收费的咧
发表于 2016-7-2 20:49:32 | 只看该作者 �
加分鼓励,如果能够加图片就不错。是温控有问题造成的掉电?
发表于 2016-7-2 21:24:32 | 只看该作者 �
RN1是排阻  技嘉的板也排阻出问题
发表于 2016-7-3 17:00:18 | 只看该作者 �
那个应该是pwok有问题,
发表于 2016-7-3 22:36:17 | 只看该作者 �
换了那个822就好了对吗 那个是起什么作用的?
发表于 2016-7-4 16:49:45 | 只看该作者 �
SYS_TEMP和CPU_TEMP  温控。
发表于 2016-7-20 21:59:55 | 只看该作者 �
我也遇到了一个,不是RN1,郁闷中
发表于 2016-7-28 19:28:13 | 只看该作者 �
厉害楼主,看到你的帖子 顺利解决一个同样的问题。。给楼主 赞一个 加分
本来想给加分的 可系统提示360小时前的不能加分了 不好意思了  详情 回复 发表于 2016-7-28 19:29
发表于 2016-7-28 19:29:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-28 21:31:55 | 只看该作者 �
12V 短路 再次出发是不能触发的  也不能强制上电
发表于 2016-7-29 02:34:55 | 只看该作者 �
遇到很多这种主板,都是大板,表示很头疼
发表于 2016-7-29 07:23:30 | 只看该作者 �
看到你的帖子,楼主厉害,学习了。
发表于 2016-7-29 07:50:30 | 只看该作者 �
学习了。技嘉主板只要那里电压不正常,就会一上电就掉电,还有就是不断重启。
发表于 2016-7-29 08:36:31 | 只看该作者 �
难道技嘉的822也出问题了?
发表于 2016-7-29 08:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉io有电压电流检测脚,过高就保护了。
发表于 2016-7-29 09:31:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  又一例经典的H61平台温控电路引起的掉电现象    822的精神得到延续 楼主功不可没
发表于 2016-7-29 10:40:48 | 只看该作者 �
现在板难搞,一缺电压就掉电,掉得你都来不及测电压
