当前专题: 5v短路
战神K610C-I5 D2 不触发 3.3V 短路PCH
战神K610C-I5 D2 不触发 故障:3.3V 短路PCH 过程:换PCH芯片搞定!
标签: 芯片   不触发   阅读全文
简单维修6p pp1v8_sdram短路
量到pp1v8时发现阻值为0,短路,首先拆开cpu屏蔽罩,扣下cpu旁的电容,故障依旧,查电路图,发现pp1v8所连芯片有电源,usb,充电芯片,还有音频,不想依次拆芯片...
标签: 手机   阅读全文
A1418 2015款 主板3V短路
A1418 2015款 主板3V短路
版号:820-00431-A,板载集成显卡这款比较新,图纸和点位图找不到,老款1418在数字接口处的CD3211供电电容有短路,这款我拆了也一样短路,这款也怪接3.3V烧机...
标签: 显卡   阅读全文
T520 5V大短路
T520 5V大短路
机器来的时候进水,清理后发现5V 短路 然后烧鸡,就是烧不出来,求助大家这种情况你们怎么弄
标签: 求助   进水   阅读全文
联想b50-30 19v大短路
联想b50-30 19v大短路
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2017-3-28 01:13 编辑联想B50-30 19v短路
标签: 联想   阅读全文
线性电压就短路,开机芯片换过,3 5v芯片也换过了,...
可是,发现,3D3V_AUX_S5 短路了,以为是3 5v芯片坏了,换一个问题依旧 那就烧鸡吧,发现是开机芯片发烫(MEC1300-NU...
标签: 130   阅读全文
公共点有19V,主板也会有短路
公共点有19V,主板也会有短路
不加电的时候,测试主板各个主供电都没有明显的短路。测试电源接口,公共点都有19V。以前这么已测试就可以确定保护隔离没有大问题。但是这个电路是个...
标签: 芯片   阅读全文
昂达P43 45+V3.0 内存供电后级短路
MOS管不短路了,判断是内存供电后级电路短路,拆掉几个滤波电容发现电容都正常,没图纸短路不会跑线,实在没辙用稳压电源直接加1.8V电压,手摸了一圈,没发现有...
标签: 222   阅读全文
iphone 6P硬盘扩容后1v8短路,求大神指点!
硬盘350度吹下换新盘275度装上,插电脑能联机,由于固件不对,重新下载时取掉数据线重新联机时,问题来了,不联机,以为硬盘没装好,吹下来测发现1V8短路,焊盘...
标签: iPhone   阅读全文
ACER E5-571G 3.3v 微短路
客户送来ACER E5-571G 不开机 拆机 测系统供电 5v正常 3.3V 只有3V 待机电流0.16 3V 芯片发烫 放了一晚 又可以开机了 用不了一会 掉电 待机电流0.16 不知道哪位...
标签: 不开机   阅读全文
华硕N56JK四代I7,大短路维修,1.05V上管挂掉烧坏8系桥...
断开PJP8200节点,公共点不短了,直接拆掉此处的上管,发现上管直接短路,19V到了后面,凶多吉少,有可能烧大片。12248611224913[/...
标签: 自动上电   阅读全文
SY-I5G41-L 待机3v短路
SY-I5G41-L 待机3v短路
SY-I5G41-L 待机3v短路上电,1117三段稳压管子发热,输出短 阻止3,打了usb对地值,500左右 正常,把IO拆了,还是短,没有工具烧机,因此没有头绪,本来想用电源...
标签: 电源   方法   阅读全文
V星H55m-e33 ATX 12V对地短路求助
故障表现为触发后立即掉电,测了下12V对地短路。CPU4pin供电那里12V正常。完全没有任何维修经验,对这方面很感兴趣,想问下老哥们接下来怎么查,给个方向。谢谢...
标签: 维修经验   cpu   阅读全文
51120待机芯片5v线性被拉低,无短路怎么修。
5v线性。然后,我刚接手,打了电感阻值都ok。上下管,ok。发现待机芯片发烫。以往的维修的话,查下供电 en 还有vref。差不多都能发现问题了。芯片坏居多。要么...
标签: 130   阅读全文
A1398,3.3v短路维修思路
A1398,3.3v短路维修思路
大家都经历过3.3V短路,摘桥不好很多也就放弃了,因为整个主板用3.3V的太多了,取决于价值吧!1218345 1218346断开电感,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Z510 3.3V短路
Z510 3.3V短路
看图纸,断开电感旁边的PJ点,发现通向3,5V供电芯片的位置不短,拆开显卡处也是一样,最后锁定南桥,BGA拆下后量阻值正常,换了就正常,开机,点不亮,把原机...
V星880-E41串行总线电源短路
V星880-E41串行总线电源短路
没有VTT电压 没有串行总线电源对地短路 没有总线基准电压,复位负-0.27,CPU内核电压1.05 电源好信号1.52 怀疑电源管理芯片故障,请大师们指导
标签: cpu   芯片   阅读全文
V星880-E41不跑码 串行总线电源对地短路
没有VTT电压 串行总线电源对地短路 没有总线基准电压,复位负-0.27,CPU内核电压1.05 电源好信号1.52 怀疑电源管理芯片故障,请大师们指导
标签: cpu   芯片   阅读全文
V星880-e41串行总线电源对地短路
V星880-e41串行总线电源对地短路
标签: cpu   芯片   阅读全文
待机5v后级没有短路,连上节点,电压就被拉低
如题,待机的5v。后面没有短路,阻止400左右。断开节点后,待机5v输出正常。节点连上后,却变成了1.3v。我用烧机法,电流表5v电压,没人和反应。我就懵...
标签: 求助   阅读全文
