查看: 4275|回复: 28
V星H55m-e33 ATX 12V对地短路求助
头像被屏蔽
发表于 2017-1-10 19:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-1-10 19:53:55 | 只看该作者 �
这个不会坏什么东西,COM口。
发表于 2017-1-10 19:54:19 | 只看该作者 �
有图纸看图纸,没有图纸跑线
发表于 2017-1-10 20:00:37 | 只看该作者 �
测一下CPU供电上下管,看有没有短路的
发表于 2017-1-10 20:33:36 | 只看该作者 �
atx_+12v去的地方不多的,双路供电,风扇控制电路,pci槽,pci-e槽,比较器供电,com芯片,好好检查这些地方
发表于 2017-1-10 20:52:55 | 只看该作者 �
试下用烧鸡法
发表于 2017-1-10 20:52:56 | 只看该作者 �
烧机大法好,先烧机
发表于 2017-1-10 20:54:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡是不是需要一个额定12v的电源啊
发表于 2017-1-10 21:28:15 | 只看该作者 �
12V 短路的 建议换个便宜点的CPU再修   ~~~~一般都是坏在CPU供电
发表于 2017-1-10 22:10:04 | 只看该作者 �
烧机就能烧出来的
发表于 2017-1-10 22:14:36 | 只看该作者 �
拿个钳子干什么用的
发表于 2017-1-10 22:22:08 | 只看该作者 �
完全没有任何维修经验都知道12V对地短路,装的太明显了吧,一个一个拆吧
发表于 2017-1-10 23:16:08 | 只看该作者 �
拆,拆到他不短为止
发表于 2017-1-10 23:16:41 | 只看该作者 �
请使用烧机大法
发表于 2017-1-10 23:46:16 | 只看该作者 �
慢慢一个个拆,拆完就差不多可以换板了。真有兴趣研究的话,还是看看论坛的基础知识,慢慢搞(有报废主板的心)。搞到最后不行了。就掏一块,H55 200元以内可以买到。。
发表于 2017-1-11 05:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主还是用烧鸡大法吧
发表于 2017-1-11 08:28:31 | 只看该作者 �
跑一下线路,12V的去向不多。
发表于 2017-1-11 08:54:42 | 只看该作者 �
有兴趣就买个可调电源,烧机就能烧出来。不然拆着拆着,你的兴趣就拆没了。
发表于 2017-1-11 09:40:18 | 只看该作者 �
取下内存附近槽附近的8脚芯片  再看看短路不
发表于 2017-1-11 09:45:26 | 只看该作者 �
“烧鸡”好!!调个低电压,大电流!!一下子就出来了~~直接了当
不过前提要有个电源才成~~  详情 回复 发表于 2017-1-11 09:45
