查看: 7912|回复: 10
简单维修6p pp1v8_sdram短路
发表于 2017-4-23 17:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的6p,几天前修过触摸,这次用着用着就不开机了,接过来机器发现机器有些发热,于是用直流电源连接手机,发现触发后段路,心想这容易啊,把主板拆出来开始量各路供电,量到pp1v8时发现阻值为0,短路,首先拆开cpu屏蔽罩,扣下cpu旁的电容,故障依旧,查电路图,发现pp1v8所连芯片有电源,usb,充电芯片,还有音频,不想依次拆芯片,于是接上直流电源,触发后把主板从上摸到下,发现电源有些热,拆下电源,阻值回来了,260左右。从料板拆下一个装回,故障修复,开机进系统,测试各个功能发现后摄像不好使,更换新的,故障排除。只有电路图和维修好的图片了。就上传这个了,请各位指教
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-23 18:26:36 | 只看该作者 �
修手机要很细心哦
发表于 2017-4-23 21:05:41 | 只看该作者 �
用手就摸出故障来了,我试过都不行
用烧机电池烧,摸都不敢摸。短路的地方有可能直接烧开路。  详情 回复 发表于 2017-4-23 23:11
短路和大电流接电就会发烫,可以摸出来,小电流摸不出来  详情 回复 发表于 2017-4-23 21:59
发表于 2017-4-23 21:59:01 | 只看该作者 �
王聘 发表于 2017-4-23 21:05
用手就摸出故障来了,我试过都不行
发表于 2017-4-23 23:06:09 | 只看该作者 �
短路的话烧机就好啦,这样更快。
发表于 2017-4-23 23:11:57 | 只看该作者 �
用手就摸出故障来了,我试过都不行
电池电流比可调的电流大,我也遇到过  详情 回复 发表于 2017-4-24 18:35
发表于 2017-4-24 17:21:43 | 只看该作者 �
供电对地短路好摸,信号短路就不好摸了,压根没什么温度。
发表于 2017-4-24 18:35:44 | 只看该作者 �
电池电流比可调的电流大,我也遇到过
5点苹果的电池肯定比可调电源的电流大啦、  详情 回复 发表于 2017-4-24 22:05
发表于 2017-4-24 22:05:17 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2017-4-24 18:35
电池电流比可调的电流大,我也遇到过
发表于 2017-4-30 18:16:10 | 只看该作者 �
我有一台6好像故障差不多,还没细看!
发表于 2017-4-30 20:34:56 | 只看该作者 �
好帖子 学习了
