查看: 5308|回复: 17
[维修求助]
iphone 6P硬盘扩容后1v8短路,求大神指点!
发表于 2017-2-10 20:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天扩容6P 硬盘350度吹下换新盘275度装上,插电脑能联机,由于固件不对,重新下载时取掉数据线重新联机时,问题来了,不联机,以为硬盘没装好,吹下来测发现1V8短路,焊盘没掉胶,请大神指点迷津!
发表于 2017-2-10 20:29:20 | 只看该作者 �
焊盘没掉胶?   胶没除掉?    知道1.8短路  就烧一下
发表于 2017-2-11 10:26:13 | 只看该作者 �
还碰到过这么高难的问题,按版主说的烧机试试吧
发表于 2017-2-11 13:44:03 | 只看该作者 �
肯定烧不出。显微镜下仔细观察
发表于 2017-2-11 14:23:44 | 只看该作者 �
周过芯片得查查是否有焊接连锡呢
发表于 2017-2-13 18:24:55 | 只看该作者 �
显微镜下看看吧,这个1.8V有没有通CPU的,如果有估计也是吹爆了
发表于 2017-2-14 10:57:37 | 只看该作者 �
先简单后复杂,先观察硬盘外围的1.8v电路滤波电容,是否连锡,锡珠导致等,再考虑是否是CPU被吹爆锡了短路所致。
发表于 2017-2-14 12:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
终于等到分析结果了。
发表于 2017-2-15 13:59:16 | 只看该作者 �
     估计是连锡了
发表于 2017-3-1 19:45:31 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-3-2 18:23:01 | 只看该作者 �
以前遇到过一次电容击穿了
发表于 2017-3-2 18:23:49 | 只看该作者 �
看看有没有颜色异常的电容
发表于 2017-3-3 11:35:51 | 只看该作者 �
这个不好说,你排除下外围有没有连锡的,也有可能把对面CPU 吹爆了。
发表于 2017-3-3 12:21:08 | 只看该作者 �
一般是连了爆了
发表于 2017-3-3 19:59:19 | 只看该作者 �
旁边的电容联焊了
发表于 2017-3-9 11:05:41 | 只看该作者 �
显微镜下仔细观察
发表于 2017-3-9 16:50:41 | 只看该作者 �
这个应该可以烧出来吧,今天修了个短wifi1.8v的,电容发烫,一摸就感受出来了
发表于 2017-3-11 22:49:31 | 只看该作者 �
可以烧一下,在温度异常的地方熏松香看看!也有可能是电容连锡了,在显微镜下仔细看下
