查看: 2787|回复: 11
51120待机芯片5v线性被拉低,无短路怎么修。
发表于 2017-1-5 13:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这2个都是待机的3 5v线性。然后,我刚接手,打了电感阻值都ok。上下管,ok。发现待机芯片发烫。以往的维修的话,查下供电  en 还有vref。差不多都能发现问题了。芯片坏居多。要么就是电感的对地阻值不对,能告诉你问题在哪。可我现在遇到的问题是,待机芯片发烫的同时,我换了2个(事后发现,换了2个都是坏的芯片。无量的卖家。)还是换回原芯片把。ref都有。然后,vreg5对地不短。怎么修呢?
我只能表笔四处戳了。没目标啊。。。然后,这个待机的线性5v可能去到了桥。我摸着,也没明显发热的情况。看来只能割线,了。不过线比较密集,慎重。。。
发表于 2017-1-5 13:14:54 | 只看该作者 �
割线了,为啥这个reg5,实际测量是7.多v。。。。搞什么熊。芯片输出了,电感2路也ok输出。
发表于 2017-1-5 13:21:49 | 只看该作者 �
要加滤波电容的
不是的。。。我割线,芯片直接7v。。。。这个换芯片的可能性高么?  详情 回复 发表于 2017-1-5 14:14
发表于 2017-1-5 14:14:39 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2017-1-5 13:21
要加滤波电容的
你把线割了 你还要吧这个脚 飞线 接个 电容滤波 你有示波器的话 就能看到 芯片出来是锯齿波  详情 回复 发表于 2017-1-6 11:16
发表于 2017-1-5 14:35:13 | 只看该作者 �
重点查FB反馈电路
发表于 2017-1-5 16:13:08 | 只看该作者 �
7v,优力德的表没电了也会测了电压偏高
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
luanshils + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
停车坐爱风流晚 + 2 有电。
发表于 2017-1-5 20:17:01 | 只看该作者 �
你先查下 待机5V去处  不一定是桥的问题
发表于 2017-1-5 20:24:28 | 只看该作者 �
待机电流多少,芯片确定OK吗
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
神秘刺杀者 + 5
发表于 2017-1-5 21:26:56 | 只看该作者 �
不什么不在线性上加一个相同的电压烧一下试试?????
发表于 2017-1-5 21:31:46 | 只看该作者 �
把电压调到5V插上电源,用电源夹夹在镊子上直接点在5V线性上看哪个发烫取哪个.
发表于 2017-1-6 09:12:02 | 只看该作者 �
拆掉线性5V的电容,电压也不会升高的
发表于 2017-1-6 11:16:21 | 只看该作者 �
