查看: 1589|回复: 7
SY-I5G41-L 待机3v短路
发表于 2017-1-17 16:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SY-I5G41-L 待机3v短路上电,1117三段稳压管子发热,输出短 阻止3,打了usb对地值,500左右 正常,把IO拆了,还是短,没有工具烧机,因此没有头绪,本来想用电源上的3.3V 可是拉地后 旧没有电压,求其他方法 烧机?
发表于 2017-1-17 19:36:25 | 只看该作者 �
你都有风枪拆IO了
没有可调电源烧机?
发表于 2017-1-17 19:51:37 | 只看该作者 �
查下南桥有没有发热
发表于 2017-1-17 20:00:17 | 只看该作者 �
网卡用的是3VSB   南桥也是  真不知道你拆IO有什么用?
发表于 2017-1-17 22:26:42 | 只看该作者 �
先拆网卡 在考虑南桥
发表于 2017-1-19 15:52:26 | 只看该作者 �
楼主把网卡声卡给去了再看看,再不行可能是哪个电容坏了
发表于 2017-2-11 23:24:34 | 只看该作者 �
可调电源就可以啊
发表于 2017-2-12 01:01:08 | 只看该作者 �
网卡拆了没
