【看图】测量进电P管阻值正常后面充电管全部对地短路 又测量其他电感 全面对地阻值为零?当场就不想修了 跟客户说换主板价格,客户又嫌贵 能修尽量修起来,诶算...
5v短路,发现RT8207LGQW烫手,在其它坏主板上拆下来一个原型号换上后,发现5V已经正常,但是自动上电0.10,现在PL18只有0.2V,不知道还需要查哪里.请高手指点,在线等待...
e42-80 客户说进水不开机 打开看了下 一点进水痕迹都没有 测5v 电感阻止偏低只有17 有短路 电压放1.5v烧鸡发现 cpu供电82106 很烫 坏 拆换后在测阻止来到80 继续...
一台联想470笔记本 进水 待机3.3V 短路了,CPU这样的阻值是不是也短路了?I-3720的测试版的CPU 基本是对地欧的阻值了,我直接两表笔短接也是显示002.我用一个i5-...
测试阻值:发现1.8V暂存供电短路,导致不开机的真正原因 采用烧机大法+松香大法,在短路线路中(并联电容)熏上松香。结果稳压电源正负极接反,导致开机大电流...
本帖最后由 wooo2019 于 2020-5-15 22:53 编辑...跑了一圈,红线没断线,对地45.5V直接来个飞线,还是不行。补充内容(2020-5-16 10:27):桥不会挂了吧?
本帖最后由 主板怎么修 于 2020-5-12 11:37 编辑V星GTX1070 显卡短路 求解 红圈那个地方芯片具体什么型号按芯片上面的表示淘宝搜索不到 求大师们指点 ...
开机没反应,待机电流0.004秒掉到0,拆开测有5v待机 没3.3待机 打阻值pl100 只有0.002 断开隔离点pjp102 上电 3.3v有了 隔离点前端正常后端打阻值0.002 单cpu ...
今天收到一台华硕FX53V 板号GL533VD REV:2.0,试了下用电池开机屏幕不显,电源指示灯亮。接上可调电源,待机电流0.02A,按开机键后电流跳到0.08A,用万用表测EC...
惠普nx6320英业达DAVOS3.0主板+v1.5s和+vccp同时对地短路有可能是什么芯片坏了?v1.5s上mos管严重烧坏,应该怎么检查短路点,谢谢啦。
