查看: 1993|回复: 17
联想V580 短路问题求助
发表于 2020-7-7 12:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V580 短路问题求助
WISTRON LA48 LA480 MB 11264 11273-1M RSD 0106 LENOVO B480 B490.pdf
1.83 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-7-15 17:18:42 | 只看该作者 �
这款机有没有铁壳的,直接5A电流去烧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-7 21:30:11 | 只看该作者 �
解凯纯 发表于 2020-7-7 18:16
都拆完了。找不到地方 拆了
都拆完了还是短路?在看看 确定拆完了那就是版层问题了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-19 11:59:04 | 只看该作者 �
估计是板层短路了。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-7 18:16:04 | 只看该作者 �
都拆完了。找不到地方 拆了
都拆完了还是短路?在看看 确定拆完了那就是版层问题了  详情 回复 发表于 2020-7-7 21:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-7 14:43:58 | 只看该作者 �
这个一个个拆吧
都拆完了。找不到地方 拆了  详情 回复 发表于 2020-7-7 18:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-7 12:03:46 | 只看该作者 �
这个位置短路,都拆完了,烧也烧不出来。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-21 11:24:34 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-7-21 08:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低电流 低电压 慢慢上升烧机
发表于 2020-7-21 11:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
    铁壳和控制芯片
发表于 2020-7-21 15:05:55 | 只看该作者 �
大短路还是微短路  都拆完了还短  考虑下板层会不会短
发表于 2020-7-21 15:48:43 | 只看该作者 �
用烧机发。
发表于 2020-7-21 18:04:43 | 只看该作者 �
还是交给专业的修吧
发表于 2020-7-21 22:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-23 21:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把芯片拆掉,用5v直接烧,用手慢慢摸,板层问题,可以挖一下
发表于 2020-7-27 08:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把这边断开,如果不短直接飞线过去
发表于 2020-7-27 17:01:44 | 只看该作者 �
短路不是很好修吗。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-7-28 11:03:20 | 只看该作者 �
确定都拆完了,哪就只剩下板层了
