查看: 3468|回复: 15
[显卡维修]
V星GTX1070 显卡短路 求解
发表于 2020-5-11 16:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星GTX1070 显卡短路 求解 红圈那个地方芯片具体什么型号按芯片上面的表示淘宝搜索不到 求大师们指点
这个显卡短路,检测红圈中的两个芯片短路了,这个情况核心供电主芯片要换吗,一道换了是不是就好了,大显卡是不是容易短路呀
发表于 2020-5-12 06:34:11 | 只看该作者 �
TPS53603ADRGR
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-11 19:47:54 | 只看该作者 �
楼主修好吗?我的也是有问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-12 12:07:39 | 只看该作者 �
mos和pwm拆掉一组,也是可以正常工作的,可以拆掉试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-12 11:37:51 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-12 11:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管驱动芯片吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-12 09:24:38 | 只看该作者 �
这是核心供电小芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-12 06:33:41 | 只看该作者 �
TPS53603ADRGR
信息有用的话,给个赞吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-11 18:15:27 | 只看该作者 �
好久没有这么修主板了 看到楼主的帖子 又想起了刚做维修时的时光
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-12 15:17:11 | 只看该作者 �
这二个拆掉应该也可以
发表于 2020-5-12 15:43:56 | 只看该作者 �
对 直接拆掉一组 应该也有用 只是怕不稳定就是
发表于 2020-5-14 09:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心八相,拆掉一组肯定没问题
发表于 2020-5-14 14:34:51 | 只看该作者 �
驱动芯片加mos管坏了
发表于 2020-10-13 08:25:10 | 只看该作者 �
驱动芯片坏了,mos管也不会好的,一并换了,可以先把有问题的这两组都拆了,上机度一下看能不能点亮!
发表于 2020-10-26 20:56:28 | 只看该作者 �
小白白学习了,谢谢楼主
发表于 2020-10-27 20:02:02 | 只看该作者 �
小白白学习了,谢谢楼主
