查看: 2778|回复: 16
公共点19V短路
发表于 2020-4-22 15:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点19V短路   电流不正常  待机芯片输入电压不正常   求解??   该查保护隔离电路   还是开关一些电路    求具体点  谢谢
发表于 2020-4-23 14:40:41 | 只看该作者 �
大短路都是先测一下MOS管的G极是否有短路,如果没有再用烧鸡法
发表于 2020-4-22 17:09:09 | 只看该作者 �
打一下各大电感对地值,没有对地的就直接在公共点接线19V  3A烧机那里发烫就是那里短路了
发表于 2020-4-22 15:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪短路烧那
发表于 2020-4-22 16:10:30 | 只看该作者 �
说实话,我最喜欢修19V短路的机器,十有八九都是电容
是啊! 送钱的机器  详情 回复 发表于 2020-4-22 19:39
发表于 2020-4-22 19:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊!   送钱的机器
发表于 2020-4-22 19:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒
发表于 2020-4-22 19:45:16 | 只看该作者 �
短路 就烧鸡大法啊
发表于 2020-4-22 19:45:49 | 只看该作者 �
查保护隔离电路
发表于 2020-4-22 20:01:05 | 只看该作者 �
牛B 厉害 厉害
发表于 2020-4-22 20:10:03 | 只看该作者 �
烧机大发
发表于 2020-4-22 22:08:14 | 只看该作者 �
公共点19V短路   电流不正常  ?你这个是公共点电压不对 ?先测下公共点电压的阻值 如是正常查保护隔离 若不正常查短路位置
发表于 2020-4-23 10:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有是一个吃皮的机器了
发表于 2020-4-23 11:11:15 | 只看该作者 �
这完全是个小白啊?
发表于 2020-4-23 11:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机最快,故障也最明显,逐个拆件太麻烦
发表于 2020-4-23 17:10:26 | 只看该作者 �
烧鸡大法
发表于 2020-4-24 03:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法几乎可以秒杀
