查看: 1748|回复: 6
3v电感对地短路,怎么烧机
发表于 2020-6-6 18:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是把红线直接接在3v电感上面么
发表于 2020-6-6 21:11:57 | 只看该作者 �
电压不超3V 大电流 用手摸喽
发表于 2020-6-6 18:43:32 | 只看该作者 �
最好把电压电流都调低了烧,电流看情况慢慢加高
发表于 2020-6-6 18:40:04 | 只看该作者 �
如果直接对地为0的话还是挺好烧的,正极接 短路端,负极接公共地或者滤波电容负极。
发表于 2020-6-7 10:22:26 | 只看该作者 �
同求,小白学习
发表于 2020-6-8 17:36:51 | 只看该作者 �
同求,小白学习
发表于 2020-6-9 12:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
      3v对地短路是cpu挂了吗
