主板短路修短路,测适配隔离管第二个短路,电池上管短路,拆掉之后公共点还是短路,小电流烧机,发现内存槽旁边的一个电感旁边有一个电容发烫去掉,公共点恢复...
上管又没接地,击穿怎么会12v短路呢,只要下管没穿是不就不会短路呢?http://appatt.chinafix.com/pic/20211023/1634964718991252_547.jpg
核心出来0.75v的两个小电容也对地短路了,请问各路大佬接下来怎么修,搞好了有偿。留下个联系方式,或者留言交流!感激不尽!...
怎么样使用传统的方法找到问题所在,论坛呢有好友建议1.0V 5A电流烧机 无奈没有直流电源,有没有传统的方法 通过点位图 去一个个的 排除电容 或者 IC 短路 各路...
2脚和输出到dvi口的脚短路,没图纸这怎么搞,烧鸡用5v会不会有点大。http://appatt.chinafix.com/pic/20211018/1634554803337340_679.jpg
iPad5不开机,烧机主供电短路,1.8V也短路,这故障要怎么处理?答:烧机主供电短路、1.8V也短路的,可以换个电源再测试一下。2101587手机维修...
iPad5主供电短路,烧出来电源然后1.8v短路,有的救吗?答:iPad5主供电短路,换个电源再测试一下。2100949 [font...
D1是12v,D2无电压,G2短路了,英文文档看不太懂,求问这玩意输入输出电压是多少 http://appatt.chinafix.com/pic/20211005/163339653078516_885.jpg...
戴尔外星人17xr5 板号LA-9331p 接错屏线 3.3v对地短路 ec短路更换ec开机7声报警,上cpu电流1.3然后就不动了,拆了cpu开机也是7声报警 电流0.5a,查各大电感电压...
今天修一个 ASUS FX86F 19V 短路,修好后 笔记本电池不冲放电 是是什么问题啊?听说有什么软件 可以解开 充放电,电池90%左右,是什么问题啊?楼上朋友弄好没有...
今天修一台炫龙的ge5sn71的笔记本,插电大短路,拆机就能看到显卡背面的一个电容烧糊了,拆掉还是短路,直接把主板拆出来,rs17大电阻和旁边小电阻拆掉,一端有...
1v短路,是不是核心短路了,烧机只有核心有一点暖暖的。核心有0.9v电压,显存1.5v也有,5伏,3.3伏也正常。原本是3.3伏短路的,核心电压也没有,但显卡电压正常...
主12v输出短路了,查不到问题?mos正常 http://appatt.chinafix.com/pic/20210904/1630728055813667_787.jpg ...
没图纸 不知道 哪一个电杆是12V 我直接短接过来 求告知 http://appatt.chinafix.com/pic/20210902/163055165696882_91.jpg
