查看: 1004|回复: 5
2060显卡 12V短路
发表于 2021-9-2 11:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没图纸 不知道 哪一个电杆是12V 我直接短接过来 求告知
发表于 2021-9-2 11:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要沉了 在线等大神回复
发表于 2021-9-2 11:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
的那俩电感不是12V吧,你要直接拉个12V到那的话这卡就不用修了,上电核心就死了
发表于 2021-9-2 11:35:22 | 只看该作者 �
还要这波操作的?坐等看结果
发表于 2021-9-2 13:06:01 | 只看该作者 �
12v短路  上管最好检查检查,,12v找不到  跑电路啊  看看线路的走向
发表于 2021-12-3 10:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用表先大概打下阻值,一般短路供电mos管最多,一个一个拆吧,拆到不短路了就它了
