查看: 4971|回复: 19
[显卡维修]
3.3v短路,还有救吗?
发表于 2021-9-21 14:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量到金手指3.3脚短路了,前前后后拆了十多个电容和芯片,连bios都拆了还是短,是不是核心烧了?
有没有什么方法可以判断核心烧没有呢?
发表于 2021-9-21 17:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天阳科技 发表于 2021-09-21 17:37
不一定是核心的问题
不应该啊,相连的芯片和电容拆完了。找了一个其他型号的点位图,3.3直接到核心的,这显卡有3v核心供电?
没有1.8v的显卡,有很多核心需要3.3v  详情 回复 发表于 2021-9-21 22:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-21 17:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定是核心的问题
不应该啊,相连的芯片和电容拆完了。找了一个其他型号的点位图,3.3直接到核心的,这显卡有3v核心供电?  详情 回复 发表于 2021-9-21 17:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-21 15:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2021-09-21 14:27
3.3V短路瞎拔啥,直接上电修电压就好了
。。插上显卡主板都不触发,总得拆到不短路了才知道是哪里的问题吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-21 15:42:49 | 只看该作者 �
瞎猜(拆)什么,直接烧机大法得了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-21 14:27:44 | 只看该作者 �
。。插上显卡主板都不触发,总得拆到不短路了才知道是哪里的问题吧  详情 回复 发表于 2021-9-21 15:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-23 02:32:15 | 只看该作者 �
烧鸡大法就可以了啊,哪里热就是哪里问题。电压不要高于3.3就可以了
发表于 2021-9-22 13:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5359是1.8V的吧,7脚输出
发表于 2021-9-21 22:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-9-22 09:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天晚上上机试了就下,居然没保护了,3.3电压也有了,但是对地二极值1明显不正常,好显卡是400多
于是又把拆下来的零件全装回去,发现这个5359好像有问题,5678脚都没电压,但是1234电压正常。这个芯片是什么用的?
发表于 2021-9-24 06:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用烧鸡大法就知道了!
发表于 2021-9-24 11:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-9-24 12:59:50 | 只看该作者 �
感觉楼主在盲人摸象。
又没点位置,这种短路不挨个拆?  详情 回复 发表于 2021-9-24 16:19
发表于 2021-9-24 16:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4p1s 发表于 2021-09-24 12:59
感觉楼主在盲人摸象。
又没点位置,这种短路不挨个拆?
发表于 2021-9-24 18:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,烧鸡啊,先解决短路,再修供电
发表于 2021-9-24 22:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是核心问题可以测pice总线对地阻值呀!应该是可以判断的
发表于 2021-9-25 20:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机,直接烧。有几率直接烧修复
发表于 2021-10-19 19:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
巧了我也有个r9370 3.3v短接  根据点位图拆了几个芯片 还是没有解决  有空在摸索一下
核心挂了,,别拆腾了  详情 回复 发表于 2021-10-19 19:40
发表于 2021-10-19 19:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心挂了,,别拆腾了
哈哈哈 本来就是废卡了 我都想把核心拆下来看看 到底是不是核心问题  详情 回复 发表于 2021-10-20 08:42
发表于 2021-10-20 08:42:19 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-10-19 19:40
核心挂了,,别拆腾了
