查看: 4269|回复: 6
1070显卡1.8v和1v短路有救吗?
发表于 2021-9-11 20:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打阻值0.3欧2.6欧,电源芯片mos都拆了,其它看不出烧坏痕迹
发表于 2021-9-11 20:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前是1v的芯片烧了
发表于 2021-9-11 21:17:04 | 只看该作者 �
报废了吧,要么搞个电源烧
烧1v的供电核心微热看来核心是挂了!上电之前测量没到位可惜了!  详情 回复 发表于 2021-9-11 23:31
发表于 2021-9-11 23:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
元海 发表于 2021-09-11 21:17
报废了吧,要么搞个电源烧
烧1.8v的供电核心微热看来核心是挂了!上电之前测量没到位可惜了!
发表于 2021-10-22 08:24:53 | 只看该作者 �
楼主 1.8 V短路 查哪里 我的5700
也是1.8V 短路 导致其他电压都没有
而且 一大批电容也短路  维修思路有没有什么建议
1.8v和1V短路就没修价值了,拆零件玩吧  详情 回复 发表于 2021-10-22 15:54
发表于 2021-10-22 13:50:24 | 只看该作者 �
只要是进核心的供电 任意两个短路 基本核心坏
发表于 2021-10-22 15:54:02 | 只看该作者 �
也是1.8V 短路 导致其他电压都没有
而且 一大批电容也短路  维修思路 ...
1.8v或1V短路就没修价值了,拆零件玩吧
