查看: 1979|回复: 6
[显卡维修]
请问一下大佬。pci 1v短路,是不是核心短路了
发表于 2021-9-20 21:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下大佬。pci  1v短路,是不是核心短路了,烧机只有核心有一点暖暖的。核心有0.9v电压,显存1.5v也有,5伏,3.3伏也正常。原本是3.3伏短路的,核心电压也没有,但显卡电压正常。然后我烧机十秒这样子。3.3伏就正常了。核心电压也出来了。但现在发现pci  1v短路了。晶振四个角也没电压,请问是不是核心挂了
发表于 2021-9-20 23:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS是3.3供还是1.8呢?
晶振不起大概率是核心坏
有些BIOS 是高电压,有些BIOS是低电压,你要看图纸分压方式  详情 回复 发表于 2021-9-21 22:49
发表于 2021-9-20 22:06:03 | 只看该作者 �
我读书少  请告诉我 PCI 1V 是什么,或者你截电路图
PEXVDD  详情 回复 发表于 2021-9-20 23:40
发表于 2021-9-20 23:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PEXVDD
发表于 2021-9-21 09:38:03 | 只看该作者 �
直通核心!!!!!!!!!!!!!可以挂闲鱼了 。。。
发表于 2021-9-21 17:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是核心的问题
发表于 2021-9-21 22:49:35 | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2021-9-20 23:41
BIOS是3.3供还是1.8呢?
晶振不起大概率是核心坏
