查看: 2934|回复: 5
580 1.8v短路是核心挂了吗?
发表于 2021-10-16 20:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
580 1.8v短路
发表于 2021-10-16 22:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率,节哀吧
发表于 2021-10-16 23:03:55 | 只看该作者 �
没有维修价值了
发表于 2021-10-17 07:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆除1.8v所有电感,如果核心端不为零,(部分万用表二极管档测试为零,换电阻档测试不为零)还有救。或者万用表打二极管体质 ,拆上下管gds级都短路的场馆,拆相关电容,排除过后只要电阻档不为零就还有救
发表于 2021-10-17 07:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8给晶体后是不是就进核心了,断开进核心的铜箔,测阻值,运气好换个晶体试试,最坏的打算就是1v,5a烧,运气好救回个半残的凑合用吧,我救回个pcie速度x2了,其他都正常,跑分基本正常,超频跑游戏5分钟黑屏,不超正常
1.8 短路 导致一堆的电容 也短路 下一步的维修思路是啥,请指教啊  详情 回复 发表于 2021-10-19 21:09
发表于 2021-10-19 21:09:31 | 只看该作者 �
tudou8877 发表于 2021-10-17 07:37
1.8给晶体后是不是就进核心了,断开进核心的铜箔,测阻值,运气好换个晶体试试,最坏的打算就是1v,5a烧, ...
