当前专题: 笔记本cpu风扇
上电风扇狂转,没有CPU核心供电
上电风扇狂转,没有CPU核心供电
今天维修时有一台小米的笔记本,测量所有对地阻值全部正常,但是开机无CPU各项供电。BIOS刷了EC也换了还是不好,请大佬答疑解惑。
联想Y450笔记本,原本是进系统关机,把330电容换成了337...
sans-serif]Y450原本故障是进系统就自动关机,风扇也清灰了,硅脂也重上了.装上鲁大师,还未运行就自动关机了.看贴说是显卡供电的330电容坏了.于是X宝淘了几只,结果...
华硕ux501j开机无显示
华硕ux501j开机无显示
手上一台华硕笔记本,型号ux501jw,更换电池造成开机无显示,启动按电源键,电源键灯亮,F2键灯,大写锁定键灯依次闪一下熄灭,cpu工作风扇转,刷过bios故障依旧...
小米笔记本维修,杀了一个圈
小米笔记本维修,杀了一个圈
这个搞了一个月,没有笔记本基础,也找不到图纸,然后搜了n多帖子,后开始下刀。其实我一开始就把故障点锁定在充电芯片和io上的。换typec芯片,换充电芯片 换io...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
分享几个运气好可能是通病的案例吧
分享几个运气好可能是通病的案例吧
这玩意CPU散热连铜管都没有但有个风扇,没看懂的神器设计 故障表现为插电源无电流,以为是没过...
标签: 刷BIOS   笔记本   手机   阅读全文
华硕X450CC主板CPU无电压
华硕X450CC主板CPU无电压
华硕笔记本不开机,拆开后检查发现CPU电源芯片,CPU,桥被加焊过,BIOS被刷过 问题:CPU无电压,风扇不转,其他电压均有 在论坛找一个IC电路图,上电测量41脚...
戴尔15-7572笔记本电流0.6、CPU电容引起掉电
本帖最后由 天天修机 于 2021-8-13 18:43 编辑:lol主板板...内存8G 独立显卡N卡MX150-2G BIOS是之前备份的风扇不会狂转,看清楚配置显卡【下错了别骂人】
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
DELL E6440卡LOGO
DELL E6440卡LOGO
因风扇不转,背部CPU那一块也好烫。而插上CMOS电池,它有时能开,更多的时候开不了。看来主板还是有问题。拆开主板,版号是LA-9932P。打开...
标签: 卡LOGO   笔记本   阅读全文
HP ZBOOK 开机显示一下掉电伴随风扇狂转
笔记本,型号是HP ZBOOK,15G3。问是什么故障,他说是开机一会后突然黑屏。知道这不是一下子就能整好...
联想G500开机不显
联想G500开机不显
一个联想G500拿来的时候是开机不显,量没有CPU集显电压,因为这个笔记本,散热器风扇灰堵死了,散热器发烫,怀疑显卡虚,于是加焊,还是不行,下载BIOS。...
联想T430U开机报Fan Error(风扇出错)维修
EC连接CPU,显卡,主板的温度传感器,温度信号经过EC内部处理后由28脚发出控制风扇信号到[/...
ASUS PRO454U亮机一两分钟后风扇狂转,再过几分钟左右...
PRO454U的笔记本,故障现象是触发能亮机,但是一两分钟后风扇狂转,再过几分钟左右掉电,掉电后还可再次触发。2081896修了好几天,直到今天才...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
联想K29 笔记本 涅槃重生记后续升级散热,无线网卡
开机还要自动运行对风扇的寿命也有一定影响,那么大家知道我要做什么了吧,对,拿散热模组开刀,竭尽所能的,想方设法的提高散热器的散热能力,把热量从CPU带...
标签: win7   win10   笔记本   手机   阅读全文
联想G510【LA-9641P】不开机、反复重启问题维修
接上屏幕,启动发现屏幕无任何显示,风扇和指示灯规律的工作10秒,停止两三秒,然后又启动,包括CPU供电也是跟着重启,难道BIOS也出现问题了?...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
求助,惠普ZBOOK15G2主板3.3V短路
笔记本屏幕,CPU,硬盘,内存,显卡包括其他USB口连接的设备均无损坏,板子上的南桥BIOS芯片和ME BIOS芯片均无损坏。目前拆除Q40后,上电电源灯直接亮,风扇不转...
FX80游戏笔记本主板维修两例BKLI BKLG可能有一定的...
上周朋友又发了片FX80游戏笔记本主板过来让我给维修,开始给我发板子图片的时候,我已经是拒绝了的,2069711但,老板叫帮他修板就是“扶贫”...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
V星gs63清灰后不亮屏 求助
V星gs63清灰后不亮屏 求助
V星笔记本清灰后 开机了 但是屏幕闪了两下条纹 但是还能操作 然后关机检查 按下开机键CPU风扇渐渐的变快 屏幕就是不亮 用强光照屏幕啥也看不见 不知道这方法IPS...
华硕ZX53V,手摸大法快速维修
华硕ZX53V,手摸大法快速维修
祸根立马显现,CPU风扇插座旁边的电容发汤厉害,更换后上电,0.025A待机电流正常,开机正常,前后三十分钟拿下,客户一旁抓头,不敢相信,三百,一分钟十块钱?...
标签: 电压过高   开不了机   笔记本   阅读全文
战神Z7-KP7GS 完美成功改集成显卡
今天,一个同行拿来了一台神舟 战神 Z7笔记本 就是客户用用就冒烟了。马上拆机 发显存供电电感都烧黄了,焊盘也黄了。...上机完美运行,CPU风扇也都正常了。
求教:联想G480 为啥只能“勃起”35秒?
求教大神:G480笔记本插电就开机-35秒钟-掉电(屏幕熄灭、风扇不转、灯不亮)-等上1分钟(没有任何操作)-自己开机35秒钟,如此往复。求教大神是那里的问题,...
标签: 联想G480   笔记本   阅读全文
