查看: 1421|回复: 4
[维修资料]
联想G500开机不显
发表于 2021-8-4 11:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想G500拿来的时候是开机不显,量没有CPU集显电压,因为这个笔记本,散热器风扇灰堵死了,散热器发烫,怀疑显卡虚,于是加焊,还是不行,下载BIOS。刷上开机正常。送上绝对亮机BIOS.
联想G500 LA-9631P四独显BIOS REV1.0.zip
3.12 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
论坛有的重复资料可以不用上传  发表于 2021-8-4 22:07
参与人数 2下载分 +1 收起 理由
天意wx + 4 分享资料没必要扣分
海阔天空a -3 重复资料
发表于 2021-8-4 11:48:31 | 只看该作者 �
现在新的机器除了BIOS能赚点钱之后,其他的故障就不好搞了,动不动就挂CPU
发表于 2021-8-4 12:55:20 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/search. ... yes&kw=la-9631p  你这重复的不能在重复了,,这老机器了,,,
发表于 2021-8-4 14:42:09 | 只看该作者 �
肯定先刷bios,先易后难
