查看: 1180|回复: 3
V星gs63清灰后不亮屏 求助
发表于 2021-5-29 14:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星笔记本清灰后  开机了  但是屏幕闪了两下条纹    但是还能操作  然后关机检查     按下开机键CPU风扇渐渐的变快  屏幕就是不亮   用强光照屏幕啥也看不见   不知道这方法IPS行不行     检查了没有掉件  也没有外接显示器 查看   内存条也换了   真是巧了   请求高人指导   有万用表  烙铁    刚刚发现2个apl5930烫手  关机时凉的
发表于 2021-5-29 16:38:01 | 只看该作者 �
这种机子没有图纸哦
那完蛋了 不好修吗  详情 回复 发表于 2021-5-29 16:39
 楼主| 发表于 2021-5-29 16:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hyy 发表于 2021-05-29 16:38
这种机子没有图纸哦
那完蛋了 不好修吗
发表于 2021-5-29 17:11:53 | 只看该作者 �
看到msi的游戏本,直接放弃,包括清灰,有一次清灰翻车,没清灰之前开机试过正常,清完灰,开机掉电,CPU坏了。
