查看: 1901|回复: 12
华硕ux501j开机无显示
发表于 2021-11-9 19:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台华硕笔记本,型号ux501jw,更换电池造成开机无显示,启动按电源键,电源键灯亮,F2键灯,大写锁定键灯依次闪一下熄灭,cpu工作风扇转,刷过bios故障依旧,不知道是不是bios版本不对还是主板上有故障,请求大家帮助支招!谢谢!
发表于 2021-11-13 15:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机5秒左右上升到3A多,判断一下是哪里的故障
3A多考虑下级又短路  详情 回复 发表于 2021-11-13 18:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-13 14:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机电流3a多了,都不显示无法开机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-11 14:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时开机没反应,有时开机风扇转cpu和显卡有温度
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-11 14:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量5vsus_pwron_ec只有3.3v,是不是ec有问题?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-10 21:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个+1.35v_dischrg电压只有0.2v,不知道这个电压是干嘛用的,内存供电芯片也正常工作,找不出原因哪里有问题,可能是菜鸟没经验,感觉是内存和显卡有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-9 22:25:17 | 只看该作者 �
你测测电压,阻止啥的呀,这样没法告诉你
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-13 17:38:25 | 只看该作者 �
这个电流有点大 啊  检查下有没短路的地方吧
发表于 2021-11-13 18:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3A多考虑下级又短路
发表于 2021-11-14 03:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你刷过bios,可能没刷对
发表于 2021-11-16 16:27:16 | 只看该作者 �
刷了好几个BIOS都不行,就这一个还能触发,感觉是主板问题,现在上电后无法测PM_SYSPWROK_PCH点的电压,一测就断电停机,不知道是不是南桥挂了。另外12VA电压实测13.78V左右,是不是偏高
发表于 2021-11-18 16:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸不好弄
发表于 2021-12-1 20:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前段时间有事没弄,今天用诊断卡测试就显示一个0,无语了
