给笔记本清灰,完事发现喇叭上吸了两个小铁块,仔细一看是电阻,悲剧发生了,什么指示灯也不亮,CPU风扇也不转!是不是由于这两个电阻引起的?求大神指点一下!...
我给电脑拆开后发现cpu风扇不转了,用万用表量电压为3.3v(风扇应该是好的,我换过一次好风扇上去也不转),这个故障应该不是开机不加电故障,因为我插上适配器...
咦不对吧如果我没记错的话我改长转就是接到usb口上的啊,只要一开机风扇马上转也就是说只要一开机不管屏幕亮还是不亮usb口上都有5v电压的,难道问题出在这个5v上...
CPU风扇脏引起。HP NX 6120、6130,进系统死机,压着可以用,加焊南桥,OK,(通病)HP DV4000不亮机,压南桥亮,重做 HP NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的...
前几天接到一台 宏基4736ZG 的笔记本,开机有时候正常,进系统没什么问题,但稍微过 2,3分钟,就会断电。本来以为是 CPU 座后面的 NEC 大电容出现滤波问题了,...
是装CPU风扇的时候搞断路了,点位图和图纸都有,就是修不好,该查的都查了,不知道这板子充放电芯片有没有影响IO,不知道侍之前是出来多少个电压的。求IO侍机...
今天客户拿来acer笔记本,说开机掉电。判断散热问题,拆机清理风扇。看到网卡,读卡器芯片,南桥和3v 5v芯片都被动过。简单装一下测试,开机正常,进系统也不...
FAN_SPEED1 风扇控制信号 ' P4?b(g* S*ABT_ON#蓝牙开启信号!c1 p*?8@2 P2 }3 e ON/OFF 来自开关按钮的开机信号'1 p9 I a#N:S([.z NUM_LED#小键盘数字键信号 6^%o...
