查看: 4286|回复: 21
笔记本三星r700能开机,北桥无5v电压有3v正常,请各位谈谈看法…
发表于 2013-11-6 09:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能开机lcd无反应,开机风扇不转,cpu和主板都有热量(主板在工作)。测量风扇白线3v正常,lcd有3v和19v……
发表于 2013-11-6 09:42:37 | 只看该作者 �
没说到重点啊,不知道别人能看明白么,反正我没看明白你说的事什么意思
发表于 2013-11-6 09:44:24 | 只看该作者 �
是不是独立630显卡
发表于 2013-11-6 09:52:29 | 只看该作者 �
按开机键开机指示灯亮,开机风扇不转显示屏不显。测量风扇白线3v正常、显示屏有3v和19v,无5v电压……
发表于 2013-11-6 09:59:13 | 只看该作者 �
lws037 发表于 2013-11-6 09:44
是不是独立630显卡
NVIDIA Geforce 8600M GT独立显卡。请问一下风扇电源和显卡有关系吗··
发表于 2013-11-6 10:18:07 | 只看该作者 �
笔记本风扇需要cpu发热到设定的温度才工作,没有看到你主板具体情况,你说北桥5v没有我就糊涂了,不知道你是在电感上测还是在那里?所以给我的感觉好像是不过显卡,因为曾经修过一台三星也是有700,就忘记是什么字母,显卡是有缺陷的8400,不是你说的8600,你还是再看看
发表于 2013-11-6 10:40:21 | 只看该作者 �
lws037 发表于 2013-11-6 10:18
笔记本风扇需要cpu发热到设定的温度才工作,没有看到你主板具体情况,你说北桥5v没有我就糊涂了,不知道你是 ...
刚接触这个懂得很少。风扇有三根线,我测白对地3.3v,黑红分别对地无电压,我好像在哪里看到风扇的白线为控制线、红线为5v、黑线为地线,控制线3.3v是不是代表风扇应该工作了。显示屏插槽15个触点: 2和3触点为3.3V  15为19V···
发表于 2013-11-6 10:48:02 | 只看该作者 �
说的不清楚,跑码吗,跑多少,,对地阻值正常码,,怎么搞风扇了
发表于 2013-11-6 10:53:54 | 只看该作者 �
没有跑过。就是按开机键开机指示灯亮,开机风扇不转显示屏不显。测量风扇白线3v正常、显示屏有3v和19v,无5v电压……
发表于 2013-11-6 10:57:29 | 只看该作者 �
   还少其他电压吗
发表于 2013-11-6 11:01:16 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2013-11-6 10:57
还少其他电压吗
我刚接触则个,其他的到没有注意过····
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-11-6 11:10:25 | 只看该作者 �
能不能开机跟风扇转不转有什么关系  有的机器开机的时候风扇转  有的不转  看厂家怎么设计了
发表于 2013-11-6 11:18:12 | 只看该作者 �
先把5V搞出来再说吧
发表于 2013-11-6 11:30:37 | 只看该作者 �
为什么要纠结风扇的设计。现在是控制线白线3.3V,黑和红对地均无电压。
控制线有电压风扇不应该工作吗···
发表于 2013-11-6 17:19:43 | 只看该作者 �
你还是看看CPU工作了没有,发热不一定就工作了,一步一步来,不要去研究风扇了,风扇转不转跟显示没有关系。
发表于 2013-11-6 17:30:47 | 只看该作者 �
5V有到北桥的吗?
发表于 2013-11-6 20:46:55 | 只看该作者 �
lws037 发表于 2013-11-6 17:19
你还是看看CPU工作了没有,发热不一定就工作了,一步一步来,不要去研究风扇了,风扇转不转跟显示没有关系。 ...
屏不显,怎样确认CPU有没有工作,跑码吗···
发表于 2013-11-6 20:49:51 | 只看该作者 �
醉舞苍穹 发表于 2013-11-6 17:30
5V有到北桥的吗?
好像风扇是挂在北桥上的,风扇用的是5v电压··
发表于 2013-11-6 20:54:57 | 只看该作者 �
有可能我思路错了,请问一下CUP风扇三根线中的白线是不是风扇控制线,它为3v电压是不是代表风扇转动,还是他为0V风扇转动···
发表于 2013-11-7 18:29:55 | 只看该作者 �
你应该有可调电源吧!电池下掉,开机看电流表跳变次数,然后下掉内存再看电流跳变的次数是不是一样,这样你就可以知道有没有过内存了,当然就知道跑马了没。一般的主板你外设下掉(硬盘.光驱)跳变3次到CPU 4次内存,这样就大概知道跑到那里,但是电流跳变只是个大概,因为主板的设计不同跳变也有所不同。如果有示波器可以测内存的数据线看有没有波。   你说的风扇白线3.3v是系统检测的,风扇工作就只有1.6V左右
