查看: 7925|回复: 17
笔记本主板信号的英文解释!
发表于 2013-9-29 20:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ADJ  可调 Adjustable  比如大小和方向 控制的意思是通断了
( _/ J2 V( A& X: _% ?VID  电压识别 Voltage Identification  / L3 u% J" ]' G' L& _$ u9 ^1 o
SS   软启动  (soft Start两个单词的缩写)
. R- j5 I, D$ a- `0 k* x; iFB   反馈  (feedback单词的缩写), N$ C( e& d$ T- ^
COMP  补偿 (Compensatory单词的缩写)
0 D. `  ~& F1 u' k7 j! ~! [( ZVSEN  电压侦测  voltage senser $ ]( P1 Q8 K: e: a# Z% w
ISP    电流侦测 p 正端 与 isn n负端 对应& }1 i; o' m$ W  I8 t
IRMP  没查到 Ramp amplitude   PWM ramp amplitude set by external resistor. Ramp
7 J2 K( Q4 o4 C# H: g) D amplitude 脉宽调制用的 用这个电阻调节振幅斜率!" q$ y1 J5 K3 N9 ?" ~; \8 B
DVD   没查到   uvlo 欠压锁定脚 低于某值就保护1 W# K8 {' n$ Z6 N
IMAX  最大电流  (不知道对不对)对 Over current protection amplitude set. 过流保护幅度设置 ( ^# r4 _) N4 H* k
PWM   脉宽调制 Pulse-Width Modulation 5 F/ O& u6 `2 {8 y- K
ISN   没查到
8 O# f* N" y' b: p& \7 j! [CAS#:列选信号( y/ B  Y( Q" q" M/ _1 c. w
RAS#:行选信号4 P* a) O1 A' k/ p/ Y0 Q
WE#:允许信号(高电平允许读,低电平允许写)5 y  x" |: q' w+ n. F
CS#:片选信号
  I' k+ r3 F& Y/ Y9 PSCL:串行时钟,- O3 n5 n- ~, O7 g) q6 c8 q
SDA:串行数据,由南桥提供3.3V电压* V5 T+ ^$ t# L, x3 r" g; O4 Y4 B
FRAME#:帧周期信号
/ x& |' t5 Z8 j! `+ b: Y& WTRDY#:从设备准备好
  T8 o1 q) |6 ]% kIRDY#:主设备准备好
$ h! U2 f8 A' f" iDEVSEL#:设备选择信号1 w  A3 i( U0 l" k! b( }! X$ f: e3 G
C/BE#(0)、C/BE#(1)、C/BE(2)、C/BE(3),是命令/字节允许信号
; h6 l2 t" m# O0 o- VOVP 是过压保护,OCP是过流保护+ Q$ s& M& Y" T1 @  f# N  m  b
INV-PWM   是高压板驱动控制信号
7 o  R$ `/ C0 t5 ?0 UCLK:时钟                           INPUT CPU:初始化             RESET:复位   9 I4 v" H3 Z) G, m1 m
ADS:地址状态                        BEO#-7#:字节使能               AP:地址偶校验                               # c5 [, ^9 ~- ~1 b, f2 |) i
AP:地址偶校验                       DP0-7:数据偶校验              INIR:可屏蔽中断请求                    $ S9 V& e9 e' }2 c& y! Z2 U
DBSY:数据忙                        SCYC:裂开周期输出             HIT#:命中指示                                                           2 E' o0 G* p3 u8 R0 b5 `8 k
NMI:非屏蔽中断请求                  INV:无效输入                   IERR:内部检验错                                                          1 z$ J' i0 a7 q3 t8 [7 P
BREQ:内部总线占用请求               BUSCHK:总线检查输入         A20M#:地址位20屏蔽
) q9 `. X0 O- sPWT:页面高速缓存内存通写            PCD:页面高速缓存禁止          EWBE#:外部写缓冲器输入
* w# K6 g9 z2 E1 q0 pAPCHK#:地址校验检测状态             FLUSH#:高速缓存清洗           AHOLD:地址占用请求        M/IO#:内存/IO指示                    LOCK:总线封锁                 SMIACT#:系统管理中断请求
$ I6 l/ F3 K! D% @$ ]7 x) N9 vSMT#:系统管理中断                   FERR#:浮点数值出错             BOFF#:总线屏蔽
, \6 T# S: B# W. tIGNNE#:忽略数值出错                 HLDA:总线占用响应             HOLD:总线占用请求
% `8 g3 ]6 x5 c1 LNMI:非屏蔽中断请求
0 ?: I9 _! i) q7 T+ v8 `- fEADS#:有效外部地址                  INIR:可屏蔽中断请求             KEN#:高速缓存使能
) M( E% b7 }* v: `PCHK#:奇偶校验错使能                SDONE:**完成信号           SERR:系统错误报告        , i$ M" x6 D$ [& ]; i) Z9 D
PAK64:奇偶双字节校验                DEVSEL:设备选择               STOP:停止数据传送
2 B# {" S9 W& b% @3 ^5 P6 ^TP_CLK        TOUCH PAD CLOCK 触摸板时钟信号! p% q' u# d: L8 J2 z! T
TP_DATA        TOUCH PAD DATA        触摸板数据信号
9 b7 f  d+ x% {" u+ ]3S/4S#        这个不知道1 B* [8 R; s/ @% P( l$ w& ]
65W/90W#        适配器功率识别信号.
, U9 j. O$ m* Q% NSBPWR_EN        这个不知道是哪个电压开启信号' X( ]* Z, t- w% D
TV_THERM#        过温信号# O- s. ~4 Y7 H$ r# O& n  Z
EC_SPIDI/FWR#        BIOS数据输入信号
; Q- Q9 @& U5 |3 ]: mEC_SPIDO/FRD#        BIOS数据输出信号
' [* s" s' @/ E. yEC_SPICLK        BIOS时钟同步信号
' V1 V: w( m' f' B$ \  Z" hEC_SPICS#        BIOS片选信号
' A7 ]2 i7 C) F1 y+ MFSTCHG                FAST CHARGE快速充电?不确定2 j7 k6 s4 E6 ]6 [' K' z
BATT_GRN_LED#        电池绿色信号灯
) r, ~# \- J3 d$ j6 }" c$ N7 dBATT_AMB_LED        电池黄SE闪烁灯
& ~: ~3 R$ O7 N7 E0 g8 mCAPS_LED        大小写信号灯
% I4 h4 V8 Y( B4 V+ o! b9 X+ IPWR_LED                电源指示灯
9 A' L7 m6 v8 B* _: z7 T: ]SYSON                主电压开启信号
4 ~# r; o/ y# z: ^VR_ON                CPU核心供电开启信号
9 s1 H! T6 E  w! P9 l* kACIN                电源电压检测信号; f: U4 j! I5 t
EC_RSMRST        EC复信信号$ G4 v8 Z( I- ^- N# m2 W
EC_LID_OUT#        待机信号5 r: H4 o" ?- N
EC_PWROK        PG信号        一般发给南桥
1 w  S( ~9 R. L; LBKOFF#                背光开启信号
4 \+ C) h2 M9 {WL_OFF#                无线开启信号(RF_OFF#)% K  u5 n/ X8 r9 w0 ~% p7 V
MEDIA_LED        音乐播放器快捷键1 z! R* a3 e: j5 T
SATA_LED#        SATA硬盘指示灯信号
5 E& |! K, a9 q9 ?  jIDE_LED#        IDE硬盘指示信号9 G% f) k, k- x& R9 e0 g% b8 Q
EC_SMB_CK[2:1]        EC系统管理总线时钟7 d0 n+ t4 R# e% u7 y3 z2 y! V
EC_SMB_CK[2:1]        EC系统管理总线数据
$ B0 g) f4 R! M+ `PM_SLP_S3#        S3状态信号 南桥发到EC的开关信号4 k, \7 W" _' a. Z+ l
PM_SLP_S5#        S5状态信号 南桥发到EC的开关信号
& R. ?2 m9 h$ a6 J# Y& wLID_SW#                待机信号
5 x7 l: K- [! [7 _2 L8 h+ ]PBTN_OUT#        EC发给南桥的开机信号: S" F$ s7 e# f: R/ X! |
FAN_SPEED1        风扇控制信号
' P4 ?  b( g* S* ABT_ON#                蓝牙开启信号! c1 p* ?8 @2 P2 }3 e
ON/OFF               来自开关按钮的开机信号'1 p9 I  a# N: S( [. z
NUM_LED#        小键盘数字键信号
6 ^% o) I) U/ d% QPWR_SUSP_LED        待机指示灯信号
* p4 o# g- |: XD/C#                适配器检测信号
! m1 Q# n% v2 W& d( @
& W8 r- @+ D: q4 A+ y* }; eShutdown的简写 关闭 ,SHDN IN 应该就是关闭信号输入。一般情况下,SHDN 关闭需要低电平有效。 ) Q1 m: R$ Y& {" R+ v
NO_ASM 是表示没有安装的意思。7 b& H# S- e0 f
B+指系统供电电压的电源,是隔离电路后的主供电
4 m+ X; B& l& E( ^$ R! pIMVP_PWRGD是指CPU供电正常。
2 h, R' l' P7 z! g5 m( h- L' |' ^PM_PWROK是指除CPU供电以外的其它供电正常
; D, I/ d. \; C$ i. }VR_ON是VCORE芯片的开启信号5 X; Y4 q5 ]4 T5 v6 R- \
S5--ON 和MAINON   S5状态ON开启信号, MAIN主工作ON 开启信号- n- o4 C1 h/ D
TP即(TEST  POINT),方便测试和检修而专门设计的点
( H8 j2 L) n9 {. Q0 ]* W) w) `& J' bVRM的英文全称是Voltage Regulator Module,中文意思是指电压调节模块,其主要作为了通过对主板上直流—>直流(简称DC—>DC)转换电路的控制来为CPU提供稳定的工作电压,同时也对电脑启动时电压的变化情况和时序作出了明确的要求。 AUX一般指辅助,延伸电压。一般都是触发后才有的
) D: C0 ~1 x' N" d  Y; q8 P6 |+3VS  是 +3V SYSTEM 的缩写,代表3V的系统电压,就是主电压,基本上各芯片都会用到,在上电时序里通常比较靠后才开启,在S3,S4,S5状态时关闭。& K; t/ ]5 Q$ t- z# P, r! ~
+3VSUS 是+3V SUSPEND的缩写,除了S5以外都开启的电压。机器从SUSPEND状态唤醒就靠它了
4 q# @, e! f! b4 z3 N8 W, V+ h. H +VCCP是VCC PRIMARY的缩写,作用跟+3VS类似,不同的命名而已。7 J. P/ e- ^* u( ~, Y4 d& z
+3VA有的板子是指模拟电压,比如给音频放大芯片供电的。有的指的是待机电压。3 f0 j. F- O1 u: u. D' m
RSMRST#信号是前段3.3v 5v的电源好信号,南桥需要收到这个信号。部分机型是按开机前就有这个信号3.3v ;部分机型是在按下开关键还没有放开的时候产生3.3v的这个信号给南桥。至于是谁产生,得看主板设计,有IO发出给南桥的,有门电路的。, z/ I4 ^" Y% w
S3#是待机,S4#是休眠
' g3 ]* u  u5 ~, u: ?+ s( cLID# 休眠信号
发表于 2013-10-12 09:24:41 | 只看该作者 �
真晕,你记下来了么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-26 19:25:42 | 只看该作者 �
一堆乱码 影响观看
而且有人发过了
发表于 2014-7-26 19:21:51 | 只看该作者 �
楼主你记下来了?能不能搞成软件什么的
发表于 2014-7-26 19:49:30 | 只看该作者 �
好多乱码!英文好的表示基本上都知道呢
发表于 2014-7-26 21:33:02 | 只看该作者 �
楼主机子不会中毒了吧
发表于 2014-7-26 22:46:20 | 只看该作者 �
乱码太多,有点像是复制过来的
发表于 2014-7-26 23:46:05 | 只看该作者 �
建议整理一下在发帖,这样看着太累了
发表于 2014-7-27 08:26:04 | 只看该作者 �
不错,能分享出来,大公无私啊
发表于 2014-7-27 08:42:30 | 只看该作者 �
乱麻麻的,不好看哦
发表于 2014-7-27 10:24:31 | 只看该作者 �
好多乱码 整理整理就好了  复制过去的吧
发表于 2014-11-9 13:21:14 | 只看该作者 �
太多乱码了
发表于 2017-11-18 13:50:38 | 只看该作者 �
你这是从别的网站加密复制过来的,乱码了,没法看啊
发表于 2017-11-18 13:53:07 | 只看该作者 �
好乱的一大堆,看就像是在哪里复制粘贴的,没有格式
发表于 2017-11-18 13:58:49 | 只看该作者 �
这复制得让人看得真是累,太影响观看了
发表于 2017-11-20 14:07:51 | 只看该作者 �
楼主威武 下载了很多刷了不亮 2个都刷 刷楼主的就亮了 谢谢
发表于 2017-11-20 14:10:14 | 只看该作者 �
你这复制的什么鬼
发表于 2017-11-20 14:12:40 | 只看该作者 �
哪里复制的,你这么搞都是乱码怎么看,严管区还是要低调一点
